Простые вопросы
shum d писал(а):это инструмент расточного и фрезерного станка.
в гараже наверно не очень работу найдешь. больше такие инструменты на производстве нужны
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Это что делать, если редуктора колесные к примеру то и в гараже сканает, к тому же конус под небольшие фрезерные. В общем такой штукой посадочные под подшипники очень замечательно растачивать а без нее не как.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
shum d писал(а):По токарке на дорасти до них, это инструмент расточного и фрезерного станка.
под токаркой подразумевал все станочные операции.
фрезер есть тока НГФ-110, и без вертикальной головки. но это наверно не для него
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Подскажите есть мосты уаз с главной парой 3,9:1
Сообщение вовочка »
Это волговские.
Трактор Т2
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
вовочка писал(а):Это волговские.
Понял, Спасибо.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Подскажите может у кого завалялся вал с такими шлицами.
23 шлица
Сообщение вовочка »
Ntl8484 скажи хотя бы с чего это?
хотя я так подозреваю с КПП Сурфа?
можно Адлеру заказать :oops:
Трактор Т2
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Ntl8484
Погоняй по разборкам , у японо-матери вариантов мульён , я кардан на сухарки подобрал , где котрактные запчасти , на кпп ниссана идеально подошол от субару , ток раздатку с собой бери .
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
вовочка писал(а):Ntl8484 скажи хотя бы с чего это?
Правильно подозреваете.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Нужен совет.
по ошибке купил мост от газ-24 с главной парой 4,1 остальные два моста с главной парой 3,9. Как поведет себя такой мост (на передке) на вездеходе. Отмечу что передний мост будит отключаемым.
Сообщение вовочка »
Ntl8484 колеса будут вращаться медленнее, соответсвтенно будет тормозить. хотя в грязи может это не принципиально.
Трактор Т2
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Разница в радиусе колес должен быть 30мм (Размер протектора) все равно передний мост только для грязи
pchelka
Сообщение pchelka »
У кого может есть схема переключения для УАЗика (буханка) там идет две тяги, а вот саму кулису не как не воткнуть, место нету, надо думать как то с двумя что ли рычагами.
Rabbit
Сообщение Rabbit »
Ntl8484 писал(а):Нужен совет.
У вас трансмиссия недостаточно нагружена? Хотите специально добавить совершенно левых моментов? Гениально, я считаю.
