флудерная
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
Вот тут с 53 минуты пример, как у шофера замерз синтетический трос. А с кювета не выбраться.
Человек попытался лебедиться запасным металлическим тросом и ручной лебедкой мтм. Однако у него также не получилось. Видно, что человек подстраховывался, к основной лебедке взял ручную лебедку с другим тросом, но не помогло.
А что можно было бы сделать, чтобы так не влететь, как тот шофер? А вдруг рядом не было бы деревни, где шофер нашел помощника на снегоходе и с паяльной лампой? А какое оборудование нужно было бы везти с собой для зимней экспедиции?
Последний раз редактировалось wasya83 19 янв 2022, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
Ну, паяльная лампа зимой всяко должна быть под рукой.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
По-моему, именно синтетический трос нельзя отогревать паяльной лампой.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Всё не предусмотришь, но стараться надо. Когда ездили зимой с ночевкой, брал 5 литровый баллон с горелкой, помимо горелки на дихлофосные баллоны. Синтетику лучше наматывать при необходимости, пусть лучше она чистая и сухая лежит в салоне. Использовать блоки. Брать лопату, хайджек, стропу, бензопилу. Запас еды, воды, лекарств как н.з. обычно всегда был в машине.
Как-то на 80-ке застряли в глубоком снегу, лебедку традиционно кончили, ленившись копать. Джечили, пилили сухостой, подклывали под колеса, копали дорогу, рывок метров 5-10, и по новой. И так пол дня. Но выехали.
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
А, то есть, ездить с пустым барабаном лебедки?
Voland4x4
флудерная
wasya83 писал(а): 19 янв 2022, 18:33 А, то есть, ездить с пустым барабаном лебедки?
Ну да, и летом в том числе. А после использования по возможности стирать и сушить.
флудерная
Сообщение МВП »
wasya83 писал(а): 19 янв 2022, 16:37 А что можно было бы сделать, чтобы так не влететь, как тот шофер? А вдруг рядом не было бы деревни, где шофер нашел помощника на снегоходе и с паяльной лампой? А какое оборудование нужно было бы везти с собой для зимней экспедиции?
У него есть топливо трех видов , бензин газ дрова и спички или искра от аккумулятора . Ничем из перечисленного он самостоятельно пользоваться не умеет . И видимо очень много лишнего времени . Вот и ходит просит отогреть ему трос кого то .
Voland4x4
флудерная
Сегодня после вулканизации ободрышей товарищ решил завулканизировать треснувшую подошву на своих ботинках. Что из этого получилось -
флудерная
Сообщение МВП »
Шевчук Виктор писал(а): 31 янв 2022, 18:42 Согласен.
Займись , все равно по всем темам ходишь бродишь .
Знаешь как будет ?
Сначала будешь тщательно вырезать переадресовывать всякую шнягу в курилку и по должным темам , потом просто нажимать на чик и все . 50 раз головой о стену , но все равно люди есть люди и диалоги идут от болта уже про гайку а потом про ключи к гайке и станки и чтоб не чикать и не разбираться в дебрях станков проще лупануть оставив про болт согласно правил и названия темы . Но информация возможно когда то ставшая бы основой новоявленного теслы будет навсегда утеряна .
А если не дадут тебе штаны то и не расстраивайся ты и так на своем месте . Темы должны жить и шебуршиться иначе форум замрет .
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
МВП писал(а): 31 янв 2022, 19:05 Займись , все равно по всем темам ходишь бродишь .
Ни-ни, спасибо. :stop: Я просто ещё бывает на несколько суток зависаю в ближней тайге. На дальнюю уже здоровья нет. Она мне роднее. Да и в этих всех коммуникациях я откровенно тупой. Но если мешаю, могу просто исчезнуть. [:}) Обратил внимание у нас с тобой количество сообщений совпадает. :)))
флудерная
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 31 янв 2022, 19:26 количество сообщений совпадает.
Это он ещё не разговорился. :oops: :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
флудерная
Сообщение МВП »
Видос двухдневка . На удаление .
Шевчук Виктор
флудерная
МВП писал(а): 04 фев 2022, 22:29 Видос двухдневка . На удаление .
Наверное трудно иметь при себе бабу на постоянном проживании? :))) Великие проекты и те творишь делая вид что чистишь зубы. :))) [:})
Voland4x4
флудерная
Когда экспериментировал с мотоблоком, сделал такую сцепку к прицепу (с подвеской) с наклоном назад. Может субъективно, но поворачивать стало сильно легче почему-то, это при том, что у мотоблока нет дифа. Получается более легкая секция (мотоблок) стремилась наклонится, наружное колесо разгружалось, что облегчало его проскальзывание при повороте. Возврат к прямолинейному движению само собой очень быстрый и точный.
Читал форумы трактористов, многие делают угол наклона вперед, тоже всем нравится.
Представляется, что на малых скоростях разницы нет, куда наклон, на более менее больших переломка с наклоном шкворня вперед будет испытывать силы стремящиеся ее перевернуть или уйти в занос вокруг нагруженного внутреннего переднего колеса, избыточная поворачиваемость, если можно так выразиться, а при наклоне шкворня назад нагружается наружное переднее колесо, что безопаснее и стабильнее.
Voland4x4
флудерная
В общем что-то я запутался :apstenu:
