Так можно и большой шакл использовать.
флудерная
диэлектрик
кулибин64
флудерная
Всем доброго предновогоднего вечера!
С наступающим всех,всех!
Voland4x4
флудерная
Что-то в этом есть
Дмитрий Р
флудерная
Voland4x4
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
флудерная
Чем круче трактор , тем дальше идти за вездеходом .
Амарок
флудерная
Всем здравствуйте.С Рождеством
.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
диэлектрик
флудерная
Почему не поликиновые? Я очень думаю, что с борт. редукторами, с сумасшедшими передаточными, схема рабочая.Амарок писал(а): ↑07 янв 2022, 20:30 Всем здравствуйте.С Рождеством.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
Амарок
флудерная
Дак возможно и поликлиновые,просто с ними вообще не сталкивался ни когда,с клинковыми хоть чуток дело имел.Получается при использовании БР уберём нагрузку на ремни,и этого будет достаточно для долгой счастливой работы?диэлектрик писал(а): ↑07 янв 2022, 20:39Почему не поликиновые? Я очень думаю, что с борт. редукторами, с сумасшедшими передаточными, схема рабочая.Амарок писал(а): ↑07 янв 2022, 20:30 Всем здравствуйте.С Рождеством.Возник вопрос,может уже обсуждался,но я не нашёл информации.Возможно ли использование клиновых ремней в бортоповоротном вездеходе(типа шерп) .То есть ,вместо четырёх цепей идущих на колёса поставить четыре,может восемь(по два на каждое колесо) клиновых ремня.Будет такой привод работать,и как долго(при условии защищенности от пыли,влаги,и прочих внешних факторов),или же не будет.Мельком полазил в интернете,ремней от разных именитых производителей предостаточно.Может кто-то подсказать ?
Амарок
флудерная
И как рассчитать какие ремни использовать?
