Задача на сообразительность
мишаня
Сообщение мишаня »
Поршенек от грузовичка рено.предположительно стальной.диаметр около 120 мм
мишаня писал(а):Поршенек от грузовичка рено.предположительно стальной.диаметр около 120 мм
:( весь ребус сломал
Да, грузовиковой дизель :(
Вопрос по материалу поршня и форме остался не раскрыт !
мишаня
Сообщение мишаня »
Не сталь разве?
мишаня
Сообщение мишаня »
А необычная форма может объясняется спецификой охлаждения
мишаня писал(а):Не сталь разве?
Сталь. Но почему сталь? Почему такая форма?
мишаня
Сообщение мишаня »
На другой фотке этого поршня видел что под верхней частью этого поршня есть отверстия.может тут хитрая система наполнения цилиндра воздухом прямо через поршень
мишаня
Я тоже видел там некий экранчик, какую он функцию выполняет пока не знаю.
Leший
Сообщение Leший »
на мой взгляд эта "канавка" поршня для смазки - в нижнем положении поршня в эту канавку забрызгивается масло (минифорсунками), соответственно масло тянется поршнем вверх по стенкам гильзы, а при обратном ходе снимается маслосъемным кольцом. почему сталь? вероятно для одинакового теплового расширения поршня и гильзы из за особенностей смазки. другого в голову не пришло )
Leший
Сейчас покажу другой ракурс, полость не изолирована от картера, там повсюду масляный туман.
Поршень от Танка и от Тепловоза изготовлен из алиминиевого сплава, никак не из стали....
мишаня
Сообщение мишаня »
мишаня
А далее?
мишаня
Сообщение мишаня »
lunatik
Все перерыл, не могу больше ничего найти.самому интересно
мишаня
Сообщение мишаня »
Все встало на свои места,это поршень монотерм, такая форма для облегчения. Информация есть здесь: http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... 3846&st=80
Алексей Гарагашьян
Керамика?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян писал(а):Керамика?
Нет, попытка захватить (очень) сложной технологией оставшиеся 2% возможности поршневого мотора :(
Инфа тут: http://www.smolensk-auto.ru/forum/index ... &p=1130109
