Общая Флудерная V /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Клос
сегодня листал их форум [:})
кинь фотку [:})
казерог
Сообщение казерог »
ГООООЛ 3-0 :bravo: :bravo: :bravo: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение dil »
новичок писал(а):напрмер вот это.
"Это" вещь душевная, но куда ты её к мотодвигу прикрутишь? Сцепление и коробка уже есть, звёздочка есть. Кидай цепь и видео давай!!! :)))
dil писал(а):ео давай!!!
эко вы быстрый батенька :))) как сказал Вадим считать нужно. вот только от чего считать. :oops: . с коробкой на ходу не переключится будет. хотя это самое простое решение. сегодня заеду в магазин прикину по ходовой что к чему и сколько стоить будет.
казерог
Сообщение казерог »
новичок писал(а): от чего считать
есть двигло есть гусянка и максимальная скорость-вот середку и считай 8P
dil писал(а):Это" вещь душевная, но куда ты её к мотодвигу прикрутишь?
если отпилить коробку то можно в место звезды на коленвал приделать и один ручей пустить на вент. охлаждения.
казерог писал(а):есть двигло есть гусянка и максимальная скорость-вот середку и считай
а вот какая скорость у такого агрегата должна быть максимальная :oops: Батя хочет на нем в основном по лесу гонять. говорит что маневренность понравилась. и если застрял то один без проблем выдергиваешь вот я и думаю как и что считать.
казерог
Сообщение казерог »
№ п/п
Параметры и размеры
Данные
1.
Габаритные размеры в рабочем состоянии:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
2750
605
580
2.
Габаритные размеры в транспортном состоянии
(со сложенным рулевым рычагом) :
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
1510
605
770
3.
Ширина гусеницы, мм
500
4.
Масса (сухая), кг
96
5.
Максимальная скорость, км/час
До 18
6.
Мощность двигателя, кВт / л.с.
4,8 / 6,5
7.
Масса перевозимого груза, кг, не более:
- в буксировщике
- на сцепке в санях-волокушах
25
Водитель и 2 чел. или вод. и 120 кГ груза
8.
Вид топлива
Бензин АИ 95 или АИ 92
9.
Максимальный расход топлива, л/час
до 2
10.
Тип двигателя
4-х тактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с автоматическим сцеплением.
http://www.rayda.ru/index.php?option=co ... &Itemid=30
Последний раз редактировалось казерог 17 дек 2010, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Сообщение казерог »
Сообщение dil »
новичок писал(а):если отпилить коробку то можно
Дим, на мотособаке стоит совсем другой двигатель. Обороты до 3000, вместо мотоциклетных и редуктор 1:2 врождённый. Наверное спасли бы твои шкивы, но как ты большой шкив присандалиш на звезду гуси? Он же выпирать будет :( Промвал? :(
казерог
:shock: ты чьи данные выложил?.
Сидел думал над этим проектом и пришел к выводу. размеры по бурановской гуске будут. вес нужен больше ста кг. иначе идет по верху снега а корма наровит утонуть и пробуксовка гуски получается. (это батька сам наблюдал)
Мое мнение делать минимальные размеры для езды в лесу.
Сообщение dil »
Дык может тогда на эту собаку сиденье поставить? :wink:
казерог
Сообщение казерог »
новичок писал(а):ты чьи данные выложил?.
чего первое попалось :oops:
казерог
на рисунке нижную звезду вроде они потом убрали.
ту что видел батя там стоит 4 тактник и он восхищался расходом топлива. причем мужики гоняли в двоем и его еще цепляли
dil писал(а):Дим, на мотособаке стоит совсем другой двигатель
dil писал(а):Промвал?
однозначно придется ставить.
скучно флудите....
dil писал(а):Дык может тогда на эту собаку сиденье поставить?
добавить еще гуску. двиг помощней и пару лыж с кабиной :)))
Вернуться в «Флеймовые»
