флудерная
флудерная
Сообщение МВП »
К ней специального человека надо и стоять он должен с определенном месте . Если стоять не где то лебедка затруднительная .
Вот видел на какой то военной посудине , то ли бмк то ли кс или какой еще натяжитель переправы . Нифига не понял как работает
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 25 дек 2021, 05:31
Тут руками регулируется. А есть ещё выборки для порядков. Там чуток по другому работает. Но тоже можно выбирать бесконечное количество метров. Плюс всего этого то что не нужно мотать на барабан лебедки, а потом для использования опять разматывать. Я про это тип лебёдок давно рассказывал, но ни кого не заинтересовало :-/
Типа протяжная лебёдка? Но это ж не удобно, не практично и хлопотно. Потому и не заинтересовало
Aleks_27
флудерная
Сообщение Aleks_27 »
новичок писал(а): 25 дек 2021, 05:31 Я про это тип лебёдок давно рассказывал, но ни кого не заинтересовало
Я давно пользуюсь шпилевой лебедкой на вездеходе. Для меня удобно. И весит она очень мало при высокой мощности (мощности, а не тяге) Одна из лучших лебедок для лёгкого вездехода.
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 25 дек 2021, 07:50 Я про это тип лебёдок давно рассказывал, но ни кого не заинтересовало
Хорошая идея! Кстати, таким образом можно реализовать привод на колеса ..... :oops: :shock:
флудерная
МВП писал(а): 25 дек 2021, 05:56 К ней специального человека надо и стоять он должен с определенном месте
А будьте так любезны рассказать как происходит процесс пользования обычной лебедкой :oops:
Я начну, а ты меня поправь если что упустил.. кто то типа штурмана короче назовем его мальчик на побегушках. Берет конец троса и медленно и печально отходит от этой самой лебедки если на ней нет разобщителя барабана. Вытянул сколько нужно, зацепил и идёт обратно.
После того как намотали трос на барабан при необходимости все повторяется.
А если нет устройства укладки троса и тяга чуток в бок.... Проходил сам лично такое на 131, то ещё удовольствие выковыривать жеванный трос с вала лебедки который намотался не в барабан. :no:
Теперь смотрим разницу с такой лебедкой.
Берешь бухту веревки и тащишь один конец куда нужно. Ну или саму бухту. Крепишь и идёшь к лебедки. Далее накинул несколько раз на шпиль и работаешь. Если лебедка с мех приводом, то обычно работают сцеплением. Тут же лебедка может крутится постоянно т.к. натяжка (выборка веревки) регулируется вторым концом который в руках.
При желании и определённого опыта этот самый конец можно сразу тащить к следующему якорю или дереву.
Можно даже намотать часть веревки как на обычной лебедки.
На втором видео там работает принцип клина. Т.е. веревка сама зажимается и чем больше нагрузка тем больше она клинится.
И также можно сразу тащить второй выходящий конец дальше не теряя времени.
флудерная
Voland4x4 писал(а): 25 дек 2021, 08:14 , таким образом можно реализовать привод на колеса
Как это? Обычно лебедки ставя на полном приводе.
Voland4x4
флудерная
новичок, не лебедку, а сам принцип, привод колес по борту. В самом простом виде - шкивы со спиралевидным профилем на ступицы, чтобы два-три витка было в зацеплении, простенький натяжитель, трос какой-нибудь кевларовый прорезиненный. [:}) Приводить от трансмиссии только одно колесо, остальные тросом.
диэлектрик
флудерная
Voland4x4 писал(а): 25 дек 2021, 11:11 не лебедку, а сам принцип, привод колес по борту. В самом простом виде - шкивы со спиралевидным профилем на ступицы, чтобы два-три витка было в зацеплении, простенький натяжитель, трос какой-нибудь кевларовый прорезиненный. [:}) Приводить от трансмиссии только одно колесо, остальные тросом.
Это типа цепи, только не как у всех?
диэлектрик
флудерная
новичок писал(а): 25 дек 2021, 10:56
Ооооочень травмоопасно
диэлектрик
флудерная
Хотя, штурманов можно запасных взять
Voland4x4
флудерная
диэлектрик писал(а): 25 дек 2021, 11:51 Это типа цепи, только не как у всех?
Ну да. [:})
флудерная
диэлектрик писал(а): 25 дек 2021, 11:56 Ооооочень травмоопасно
Во всех случаях нужно соблюдать ТБ
При пользовании динамическим сиропом тоже есть риск его прилёта. Но это не значит что его нужно запретить.
диэлектрик
флудерная
Дигамку же мы руками не держим, когда дергаем.
флудерная
диэлектрик писал(а): 25 дек 2021, 12:29 Дигамку же мы руками не держим
Ну тогда если исходить из этого то все моряки должны минимум с оторванными руками ходить. :sorry:
Ну есть разные типы
Voland4x4
флудерная
Когда-то пришлось сниматься с соревнований и везти штурмана одного экипажа, сжимающего оторванные пальцы, в базовый лагерь. Пилот просто не в ту сторону включил лебедку.
