Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
На дурачка первую ссылку открыл .....
http://www.izmf-fms.ru/catalog/bolts/bo ... j_516.html
Рубль девяносто копеек.....
Авось не девяностые прошлого столетия.
Dim52
Сообщение Dim52 »
lunatik писал(а):
Dim52 писал(а):Хотя тут многие из стационарников предпочитают Лифан, поделюсь инфой по MTR. Вылез первый неприятный момент - в торце вала резьба под болт 5/16" UNC 24 :shock:
И что тут такое не приятного? Своя невнимательность или отсутствие соответствующего болта? :oops:
Невнимательность тут не причем. Продавцы, в основном, информацией полной не владеют.
Мне непонятно как на клоне хонды GX появилась дюймовая резьба?
Копай
Сообщение Копай »
Метчик сломался...чё было тем и нарезали :)))
Алексей Ка
Dim52 писал(а):Мне непонятно как на клоне хонды GX появилась дюймовая резьба?
Отголоски американизации.
У меня на двух одинаковых авто болты-винты под крест , 7,8...19 ; на второй все исключительно под торекс - из этой-же оперы.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Алексей Ка писал(а):На дурачка первую ссылку открыл .....
Не девяностые. По ссылке - болт с обычной дюймовой резьбой, а надо с мелкой.
Надо всё же метчиком поправить и голову не забивать.
Одно сомнение - посадочное место шкива вариатора длинее вала на 15мм (цилиндр-проставка в это место) и тут затяжка хорошая точно не помешает.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
По поводу дюймовых резьб !
Вот тут полная информация !! Просто шикарная таблица .
Скопируй сам и скажи товарищу . :)))
http://www.chipmaker.ru/files/go/82f644 ... a90ece6e7/
Копай
Сообщение Копай »
Закину ссылку, чтоб не потерялась
http://russian.alibaba.com/product-gs/1 ... 03917.html
Алексей Ка
Копай
Цену узнавал ?
Газовый это такой перевод с бензиновый ?
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Копай
Цену узнавал ?
Да, бензиновый.
igorpa
Сообщение igorpa »
Приветствую всех.
Есть желание построить мотоболотоход на 2-х колесах. В двигателях не очень разбираюсь, поэтому вначале хотел купить lifan-175fs. Но к нему не получается подобрать компактной и недорогой коробки (коробка только механика).
Поэтому подумываю приобрести от скутера или квадрика с механикой.. К примеру вот этот: Двигатель 4х такт. 107 (110)см3 эл.старт. 4ск. Delta,Alfa (1P52FMН)+коммут-р+стаб-р(МЕХАНИКА)
Вот ссылка на него в интернет магазине http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_d ... mekhanika/
Только вот не знаю, что к нему необходимо заказать еще чтоб он заработал (катушка зажигания и/или еще что там).
Помогите накидать список желательно со ссылками.
Кстати как Вам выбранный двигатель.
Алексей Ка
igorpa
Коммутатор , стабилизатор в комплекте вроде как , ещё нужны катушка , акум если стартер хотите , реле стартера.
А вообще читайте раздел - тут на таких уже катаются.
Вот например -
viewtopic.php?t=10585
Ещё -
viewtopic.php?t=8814
igorpa
Сообщение igorpa »
А катушку и карбюратор какие лучше на него
Копай
Сообщение Копай »
igorpa писал(а):А катушку и карбюратор какие лучше на него
Предназначенные для подобных моторов. "Рыться" безсмысленно, все они китайские и одинаково-умеренного качества.
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_d ... 0_sm3_d21/
http://w-motors.ru/catalog/moped_alfa_d ... _na_honda/
Сообщение Дмитрий78 »
Интересует инфа по скутерному мотору 150 кубов.
Какие максимальные обороты КВ?
Какое ПЧ вариатора на максимальных оборотах?
Какое ПЧ редуктора?
А то я посчитал свой мот пляша от 5000 тысяч оборотов КВ, 1:2 ПЧ вариатора и 8,5 ПЧ редуктора. Теперь терзаюсь сомнениями(((
Алексей Ка
Дим , обороты 7000 , передаточные вроде верно. Почитай или спроси тут-
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 81&t=79743
