Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
mmcl200 писал(а):Да напрямую с обмоток
значит у тебя трёхфазное электричество добыто?
Так это изначально понятно было
mmcl200 писал(а):Так это изначально понятно было
а как его использовать в быту?
три розетки ???
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Как я понял, при 3200 оборотах мы имели около 2,3 кВт, но это не было пределом. Запас мощности оставался.
По рассчётам на каждой из 18 катушек мы имели по 14,5-27 В.
Идея питать зажигание напрямую не прокатит. Нам нужно раз в 10 больше. вольт 100-120 на 1500 оборотах. Вывод: Или мотать вспомогачку тоненьким проводом, или трансик оставить.
Если главная задача генератора будет работа на заряд АКБ порядка 120-170 А*ч, а рабочие обороты взять из приведённого интервала, да схему взять вот такую, (простите, указанные на схеме напряжения уже устарели, :oops:, делите на 2, не ошибётесь! )
то мотать придётся исходя из того, что там есть, умножив на 0,35. Разумеется, более толстым проводом. Как вариант- смотать, сложить в три раза и мотать жгутом..
S-Spy
Сообщение S-Spy »
lunatik писал(а):значит у тебя трёхфазное электричество добыто? А как его использовать в быту?
три розетки ???
Увы. В быту оно не очень прокатит. Частота сети получилась порядка 300 Гц.
Далеко не быт (50Гц), уже не лесопилка (200Гц) и ещё не танк (400Гц)
Пожалуй, самое идеальное применение- генератор для лодки с электромотором. Хоть на ходу питай и заряжай, хоть на берегу.
мишаня
Сообщение мишаня »
может проще не пернематывать катушки а оставить как есть. сделать трансик который питать этим током и на выходе иметь 14в
мишаня писал(а):может проще
это же не наш метод :|
S-Spy
Сообщение S-Spy »
мишаня писал(а):может проще не пернематывать катушки а сделать трансик
Транс- лишний вес и габарит.
да я забыл вот про что,
там же уже есть катушка на 12 вольт 8 А
она нам для чего нибудь потребуется? изучить-размотать-померить?
надо еще раз снять ротор освежить в памяти для чего там еще один парный вывод...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
mmcl200 писал(а):изучить-размотать-померить?
Мало толку... Мы её не прогружали. Данных нет. А вот про две других- так стоит их вызвонить и промерить на работающем моторчике. Может они к зажиганию ближе будут? (100-150в ?)
вот батарейку прикупил :oops:
вот такими обычными тремя прожекторами грузил
mmcl200 писал(а):вот батарейку прикупил
зачёт :roll:
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Симпатично, но до полного "зачёта" далеко. Вот когда батарейка отведает тока от этой шарманки, да та с ритма не собъётся, вот тогда и оценки расставим. :)
А батарейка герметичная... Эт правильно. Я правда для таких нужд Panasonic 130 брал. Тут посерьёзней будет. :roll:
