Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
KIBERDOG
отличная статейка
mishanya68
сегодня и в субботу занимался гусянкой . полностью закончил одну . полностью подтвердились предположения на счет трудозатратности гусянок . даже с учетом того что траки и прижимные пластины заказные остальная работа по 2 гусям примерно 6-7 дней по 8 часов . это изготовить 140 клыков как выше в теме плюс сборка гусениц . это при сварке достаточно серьезным автоматом . при сварке электродами думаю будет еще дольше хотя утверждать небуду . после сборки гуся пополнела и потяжелела
andruhin
Сообщение andruhin »
mishanya68 писал(а):сегодня и в субботу занимался гусянкой . полностью закончил одну . полностью подтвердились предположения на счет трудозатратности гусянок . даже с учетом того что траки и прижимные пластины заказные остальная работа по 2 гусям примерно 6-7 дней по 8 часов . это изготовить 140 клыков как выше в теме плюс сборка гусениц . это при сварке достаточно серьезным автоматом . при сварке электродами думаю будет еще дольше хотя утверждать небуду . после сборки гуся пополнела и потяжелела
У вас что гусянки отлиты в размер? что-то не видно что она разрезана или это ремни с обрезиненым бортом?
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
dryk
Сообщение dryk »
andruhin . Прочитайте стр. 3 там все описанно.
andruhin
dryk писал(а):andruhin . Прочитайте стр. 3 там все описанно.
Прочитал [:})
мысли и обсуждения стоимости своего труда тут
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6875
mishanya68
спасибо за чистку [:})
сегодня навесил одну гусянку . смотрится серьезно . но по звезде стало видно что верхушка зуба при выходе цепляет . переделал звезду и стало все пучком
xolodnov
Сообщение xolodnov »
mishanya68
соединение ленты на гусенице в нахлест?
mishanya68
xolodnov
конечно соединение в нахлест . скрепляется тремя траками
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
mishanya68 писал(а):конечно соединение в нахлест . скрепляется тремя траками
Зачем скреплять 3 траками, я скрепляю 1 траком, проблем небыло, полько на соеденительный трак ставлю 6 болтов :roll:
mishanya68
Алексей Калинин
ну это тоже вариант . но я черпаю информацию еще и у конструктора ЕГОРА . он посоветовал скреплять минимум на двух траках . вчера я маленько упустил что ты начал делать ТАЗИК-2 . какие изминения будут по сравнению с первым . очень интересно даже кратко .
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Я соединял под 2 трака. Звук на видео классный тр..тр..тр. :roll:
У меня такого нет 8P
Aviator
Сообщение Aviator »
[quote="mishanya68"]
Ты изменил высоту зуба, или угол наклонабоковой грани? Гусянка смотрится шикарно. :roll:
mishanya68
Aviator
я уменьшил высоту зуба . автоматом уменьшилась ширина . также вместо 11 зубов сделал 12 . зазор между зубом о траком во время вращения неизменен (проверял пальцем :))) ) я даже удивился как точно попал в размер
Алексей Калинин
mishanya68 писал(а):вчера я маленько упустил что ты начал делать ТАЗИК-2
Недели через 2 открою новую тему по постройке.
Вкратце будет простеннькая подвеска и моторчик по мощней заказал Тоетовский 115 л.с.
Последний раз редактировалось Алексей Калинин 25 янв 2012, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
