Деревокол - Супер Сплит
AJIEKCAHDP
lunatik
Обозначение цепи Шаг Диаметр втулки Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Ширина внутренней пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
ГОСТ 13568-97 DIN ISO ANSI t d1 b1 min d2 b7 max h max А Q min q
мм мм мм мм мм мм мм кН кг/м
ЗПР-12,7-45,4 08В-3 - 12,7 8,51 7,75 4,45 50,0 11,80 13,92 45,4 2,0
ЗПР-15,875-68,1 10В-3 - 15,875 10,16 9,65 5,08 57,0 14,80 16,59 68,1 2,8
ЗПР-19,05-96 12А-3 60-3 19,05 11,91 12,70 5,96 76,2 18,08 22,78 96,0 4,3
ЗПР-25,4-171 16А-3 80-3 25,4 15,88 15,88 7,92 98,0 24,20 29,29 171,0 7,5
ЗПР-31,75-265,5 20А-3 100-3 31,75 19,05 19,05 9,53 120,0 30,20 35,76 265,5 11,0
ЗПР-38,1-381 24А-3 120-3 38,1 22,23 25,40 11,10 150,0 36,20 45,44 381,0 16,5
ЗПР-44,45-517,2 28А-3 140-3 44,45 25,40 25,40 12,70 160,0 42,24 48,87 517,2 21,7
ЗПР-50,8-680,4 32А-3 160-3 50,8 28,58 31,75 14,27 190,0 48,30 58,55 680,4 28,3
AJIEKCAHDP
AJIEKCAHDP
kolsones
mishanya68
AJIEKCAHDP
mishanya68
AJIEKCAHDP
kolsones
По длинне подходит, будем пробовать. Просто есть еще одна рейка размерами 40 на 40 мм с модулем 8. Хотел к ней заказать вал-шестерню, а в той конторе посчитали и говорят что меньше двенадцати зубов на шестерне не выходит никак. А на рейке всего 26 зубьев,mishanya68 писал(а):kolsones
если по длинне подходит ставь и пробуй .
mishanya68
вот на таких ж/д домкратах наверное рейка должна быть хорошая - http://podyom-texnika-sar.ru/reechnye_domkraty
mukola
kolsones
Не не тока в штатах во ссылочка есь http://www.drpower.com/Content.aspx/Log ... dFire?N=v8mukola писал(а):Добрый день, может ктото в Украине продает такой дровокол ?
КормчиЙ
