Про вездеход Лопасня - по делу
Арктиктранс - вездеходы Лопасня, Мамонтёнок. Покрышки, цены, Вадим Шапиро.
Из Коми
Сообщение Из Коми »
skh писал(а):Плавучесть. В дно надо как-то приспосабливать полистерол, поскольку при длительном плавании, вода все равно набирается и можно сильно подмочить внутренее содержимое.
Есть такое ощущение, что двух одинаковых Лопасней нет. Кузов у Лопасни в принципе герметичный. При движении по воде вода набираеся через отверстие для выхлопной трубы (не лечиться) и через решетку радиатора. Не знаю, как на вашей машине устроена система охлаждения радиатора. На своей машине сделал следующее: демонтировал всё, что крепило радиатор и вентилятор к корпусу Лопасни, поставил вентилятор от "Газели" между корпусом и радиатором в самодельном креплении, потом поставил радиатор от "классики ВАЗ" также в самодельном виде. Вентилятор включил в режиме отсоса из внутренней части наружу. Это всё с правой части. Потом сделал всё то-же слева (радиатор от ОКИ) + установка второго термостата. Решились две проблемы: при плавании вне зависимости от температуры двигателя включаем два вытяжных вентилятора и потоком воздуха воду с колёс откидывает, вторая - при движении по асфальту летом темпетатура двигателя приемлимая, хотя выжимаем из двигателя всё, что можно. Процедура переделки не самая трудоёмкая, при этом нет загромождения моторного отсека всяческими механизмами, всё располагается достаточно компактно.
Из Коми писал(а):Есть такое ощущение, что двух одинаковых Лопасней нет.
огромная просьба - сделай десяток грамотных фотографий покругу машины, давно пора создать такой обзорный раздел :roll:
Можешь ?
Я в Питере знаю аж ТРИ Лопасни - все стоят на приколе :)))
вопросу АП
Можешь ?
Из Коми
Сообщение Из Коми »
lunatik писал(а):Я в Питере знаю аж ТРИ Лопасни - все стоят на приколе
Очень странно! Не знаю в своей Лопасне места, которое нельзя починить при желании за 2 дня! В этот срок мы укладывались с разборкой всего практически до последнего болта и обратной сборкой. Жалко, что топик похоже помер, ввиду отсуствия интереса. Хотелось поузнать, что народ ещё придумал для лучшей жизни!
Из Коми писал(а):Очень странно! Не знаю в своей Лопасне места, которое нельзя починить при желании за 2 дня!
Дело в том, что владельцы этих машин в наших широтах желают использовать машины, а не заниматься хроническим ремонтом :(
Из Коми писал(а):Жалко, что топик похоже помер, ввиду отсуствия интереса. Хотелось поузнать, что народ ещё придумал для лучшей жизни!
Давай поднимем его :ok: мою просьбу о фотографиях видел ? [:})
Из Коми
Сообщение Из Коми »
Lёha писал(а):Андрей Лопасня, только щас твой последний видик посмотрел. Скачешь здорово по буеракам. Я себе такого не позволяю. Это из отсутствия пониженной приходиться так газавать?
Как прошёл зимний сезон? Надеюсь, проблем не было. Если у Вас есть интерес к модернизации "Лопасни", например по ступицам и много чему ещё, готов поделиться. Идея делать самоделку, имея Лопасню, представляется мне надуманной. Знаю нескольких местных самодельщиков - проблемы Лопасни по сравнению с тем, чем занимаются эти парни и с чем они сталкиваюся при эксплуатации - просто мелочи. Но и мелочи можно и нужно устранить.
Из Коми
Сообщение Из Коми »
Из Коми
lunatik писал(а):Дело в том, что владельцы этих машин в наших широтах желают использовать машины, а не заниматься хроническим ремонтом
Как представляется, владельцы любых машин на всех широтах предпочитают на них ездить! Что касается Лопасни, не очень уверен по поводу необходимости проведения "хронического ремонта". Есть узлы, которые имеют слабину. Но это в принципе устранимо и сделано фактически на моей машине. Готов поделиться техническими проблемами и способами конкретного и окончательного решения проблем, возникших у меня. Возможно, у реальных владельцев Лопасней, есть свой опыт и он также интересен. Я так понимаю, что к кругу владельцев или причасных Вы не относитесь. Это ничего, если Вы можете поделиться стоящей информацией!
Сообщение вовочка »
Из Коми
ну так делитесь уже!!! а то готов-готов, или ждешь пока упрашивать начнут? [:})
Трактор Т2
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Из Коми писал(а):Из Коми
Я не владелец Лопасни, но ее конструктив интересен мне не меньше, чем владельцам. Копировать или приобретать ее не собираюсь, но Ваш опыт ее эксплуатации-модернизации был бы весьма полезен при строительстве других вездеходов. Интересны также просто фото компоновочного размещения двигателя, водителя, пассажиров, системы подвески, охлаждения и т.д.
А по сему, не скромничайте - покажите как устроен Ваш вездеход. Раскажите, что переделывали, что сломали, что усилили, нам всем этот опыт интересен.
И не скупитесь на фотографии/видео с пояснениями.
Буду очень признателен. [:})
что интересно, никто не показывает фотографий.... почему ?! @=
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):что интересно, никто не показывает фотографий.... почему ?! @=
вероятно
Трактор Т2
вовочка писал(а):вероятно
имеется иное понимание, для фотографии нужен не только фотоаппарат, но и вездеход :oops:
Lёha
Сообщение Lёha »
Привет, Павел, редко чето стал заходить на Луноходов, все времени нету, не увидел твой пост. Зимний сезон закрыл. Наездил где то пару тысяч км. В крайней поездке при движении по болоту по целине, где то 70 см снега, услышал резкий стук в районе переднего редуктора, остановился, подспустил колеса (сразу то лень было спускать), задним ходом по своей колее до озера добрались. Потом ехали 90 км. до города на первой передаче, со стуками в редукторе, пол суток. Пока не разбирал, времени нету. Скорее всего дифференциал, главная видимо целая, так как гула нет, а при поворотах закусывает одну сторону. Вот так, вторая крупная поломка за почти 9 тыс. км. Вскрытие покажет в чем там дело. А по честному, лишнюю рюмку выпил, знал что не проедем но все равно полез.
По поводу фотографий, у меня тоже их практически нет, не на пикник ездим. Хотя хотелось бы посмотреть на модернизацию.
Андрей 318
Lёha писал(а): В крайней поездке при движении по болоту по целине, где то 70 см снега, услышал резкий стук в районе переднего редуктора, остановился, подспустил колеса (сразу то лень было спускать), задним ходом по своей колее до озера добрались. Потом ехали 90 км. до города на первой передаче, со стуками в редукторе, пол суток. Пока не разбирал, времени нету. Скорее всего дифференциал, главная видимо целая, так как гула нет, а при поворотах закусывает одну сторону. Вот так, вторая крупная поломка за почти 9 тыс. км. Вскрытие покажет в чем там дело.
Lёha, а какой редуктор стоит на лопасне, от Нивы в алюминевом корпусе?.
Как соединяется КПП 2109 с редукторами?
По поводу фотографий, Lёha, ты покажи фотографии технического плана (расположение двигателя, кулисы, крепление редукторов, подвеску и т.д.), нам общий вид на фоне пейзажей никчему.
Вездеход вцелом довольно интересный, но что-то илюстрированной технической информации по нему почти нет. :(
И еще, Лопасня реально плавает за счет колес или всеже на этом ролике под задней осью что-то типа дополнительной камеры закрепили (смотреть с 50 секунды)?
Андрей 318 писал(а):какой редуктор стоит на лопасне, от Нивы в алюминевом корпусе?
да
Андрей 318 писал(а):Как соединяется КПП 2109 с редукторами?
палкой привода ТАЗ
Вернуться в «Арктиктранс (г. Москва)»
