Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
gudvin писал(а):поперечины из берёзовых брусков.
намучаешься с ними. может фанеру толстую типа бакелитовой. :oops:
Adler
Сообщение Adler »
У нас мастер сменный делал по типу санок Неждановского,бруски березовые долго не живут в нашем лесу.Мы трубы полиэтиленовые на это дело распускаем. :roll:
Adler писал(а):по типу санок Неждановского
Да санки Неждановского.
Заменитель берёзы ищу :oops:
gudvin - благодаря тебе раздел блокирую на СУТКИ, при рецедиве, на трое суток.
Адлер - потом ему персональное Данке-Шон выпишешь :(
lunatik
Не прав.
Adler спросил для чего звёзды и какая нужна прочность.
Я одним сообщением ответил.
новичоку ответил во флудерной.
nuf
Сообщение nuf »
Adler, добрый вечер.
Возможно ли изготовить у Вас шлицевую втулку?
Примерный диаметр 25мм. Есть ли термичка?
gudvin писал(а):Не прав.
!? а если подумать ... ты согласен что частенько зафлуживаешь, да, не специально, но зафлуживаешь :(
gudvin писал(а):Я одним сообщением ответил.
чистота тем - не только моя прихоть, это наше ОБЩЕЕ дело [:})
тема закрыта на СУТКИ
открыто
Отличившийся - Гудвин
mmcl200 писал(а):пояснительная фотка, маховик луноходного двигателя, венец ваз 08, из фотографии видно что между венцом и маховиком зазор около 7 мм.
надо венец снаружи такой-же как 08 а внутренним диаметром 239,3 мм. с тем чтобы его посадить на маховик...
Решили проблему? А то у меня случайно чертежи есть на маховик и венец 2108. Даже обидно, что не обратились.
Там засада:
Модуль m= 2,1166
Число зубьев z= 128
Угол профиля альфа= 12 град
Коеффициент смещения x=-03086
Внутренний диаметр венца под посадку: Ф 254+0,20+0,28 , чистота Ra2,5
Посадочный маховика: Ф 254,63+0,07 , Ra2,0
Если делать переходное кольцо, то со ступенькой для упора Ф264. Кольцо шлифуется внутри, насаживается на маховик и шлифуется на маховике под посадку.
Сварка венца однозначно не проходит, хотя он сваривается по технологии из полосы 8х14 Сталь 43, не сможешь размер поймать и избавиться от яйца при сварке, в итоге останешься без мужского инструмента! :stop:
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Заказ получен.
Юрию огромное спасибо!
Буду теперь собирать всё в кучу.
Как соберу, отпишусь в теме про двигатели УД.
Виталий С писал(а):Заказ получен.
я вновь закрою тему, если не будут следовать пояснения к деталям :(
Что это ??? Куда вставляется ????? Сколько стоило ??????????? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Пожалуйста подробно, мы ХОТИМ ЗНАТЬ технические назначения деталей, чтоб могли сами заказывать подобное :twisted: :twisted: :twisted:
Виталий С
lunatik
Звиняйте! :oops:
Большая железяка - плита между КПП мотоблока Агро и колоколом УД-25. Фрезеровка - под выступающие из КПП валы и штоки.
Маленькая - проставка между маховиком УД-25 и ведущим диском электромагнитной муфты, которая будет использоваться в качестве сцепления.
Стоимость изготовления 1600 руб + 300 руб доставка Грузовозофф-ым.
Adler
Сообщение Adler »
Так я же цены называл,когда заказ обсуждали,все в открытом доступе,не понял в чем проблема.И куда сия железка тоже было указано :(
Adler писал(а):И куда сия железка тоже было указано
лучше перебздеть, чем недобздеть :wink:
профилактика [:})
Вернуться в «Магазин металообработки»
