Консультация по постройке вездехода
Гусеничные вездеходы ЗП
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Пельц писал(а): 11 фев 2019, 21:03 Это все для того чтобы не заморачиваться с обрезиниванием.
Пельц писал(а): 11 фев 2019, 21:03 внешним диаметром 200 мм.
по размеру бандаж от катка поддерживающего ДТ-75 подходит и стоимость в районе 150р
https://43.img.avito.st/640x480/5035150643.jpg
Пельц
Сообщение Пельц »
Да,кстати, если кто будет делать похожую по типу форму для заливки, то
необходимо контролировать ее геометрию.
После 11 отливок форму покоробило - почти вовремя увидел...
Выпрямил руками :)
Пельц
Сообщение Пельц »
Alekseevich52,
Понял,провентилирую эту тему. Благодарю.
Alekseevich52
Пельц, [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Пельц,
Снимал размеры с бандажа катка ДТ75, может будет полезно. [:})
4639
Пельц
Сообщение Пельц »
Сергей51,
Это поддерживающий каток или опорный?
Или на ДТ-75 без разницы?
В любом случае выражаю благодарность!
Сергей51
Пельц,
Поддерживающий.
Пельц
Сообщение Пельц »
Эх,жаль.
Не подойдет.
Сергей51
Пельц,
Почему не подойдут? Резина очень плотная, да и вес гусеницы ДТ75 очень приличный. Возьми на пробу, проверь, цена у них на самом деле низкая, у нас они идут по 150 руб.
Сообщение Hitek »
Пельц писал(а): 11 фев 2019, 19:41 Накаркал,сказав,что нет пор в отливке
Кончился алюминиевый лом, в ход пошли поршни от к-701
Новый сплав-надо привыкнуть...
Во-во! Я то с поршнями и мучаюсь. Учту рекомендации.
Пельц писал(а): 11 фев 2019, 19:41 Каток состоит из двух,почти одинаковых половин в середине будет резиновая
обойма
Как-то нефеншуйно выглядит хлипенький ободок и матерая серединка. Выгрызть еще в серединке бы. А подшипник один будет?
И в копилку - видео по обработке резины, может пригодится:
Последний раз редактировалось Hitek 12 фев 2019, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Сергей51 писал(а): 11 фев 2019, 22:50 Пельц,
На один такой бандаж приходится примерно вес 3х траков. Это около 24 кг с обычной гусеницей, и 45 с болотоходной.
Пельц
Сообщение Пельц »
Для лучшего понимания конструкции катка...
Жаль нет пока резины,а то сделал-бы сразу и бандаж.
Сообщение Hitek »
Пельц писал(а): 12 фев 2019, 19:08 Для лучшего понимания конструкции катка...
И все-таки подшипник один :(
ИМХО, неработоспособно.
Пельц
Сообщение Пельц »
Что-то я протупил этот момент...
Придется переделывать.
Пельц
Сообщение Пельц »
Сегодня успел отлить всего две отливки и сделать полтора катка.
Что-то с заливкой пошло не так-две первые забраковал.
Вроде и температура та-же,да и весь режим плавки тот-же,
а залить не выходило.
Точнее половина расплава вытекала, а половина вываливалась,как каша.
Итог-две отливки.
Да,действительно конструкция с одним подшипником туфтовая.
Пришлось переделать катки (уже сделанные переплавил) на 2 подшипника.
К сожалению сегодня камеру оставил дома... завтра фотки,
сегодня только рисунки.
Разнести подшипники по краям ,далеко, не получилось-и так толщину катка
пришлось увеличить с 41мм до 50,но тем не менее это уже два подшипника
6305-х (62*25*17)
Зато добавил центровочную проточку.
4658
4653
4652
4651
4654
4655
4656
4657
