Двигатель СЗД (П-3)
vania
Сообщение vania »
baga115 писал(а):при соответствующей подгонге всё должно быть покрайней мере нехуже чем в сзд.
Будет круто, если сделать лучше чем на сзд!!!
baga115
Сообщение baga115 »
Для начала работы надо срезать с венца ПД лишнее(то что слева) Изображение ну очень оно мешает!
vania
Сообщение vania »
Можно на пару милиметров даже уже весь венец сделать. Стандартной шириной оставить только зубья и отверстия для облегчения всего маховика надо обязательно 5-6 шт.(как на сзд)
Сообщение Саня »
По шпонке, на СЗД она тоже игрушечная, сечас сходил в гараж, глянул, диаметр в СЗД чуть меньше ПД примерно на столько же, на сколько Планетовский меньше СЗД, думаю ничего на Планетовском не провернёт.
глянул и сфоткал механизм выжима в СЗД, полный глюк, хуже сделать трудно. снять венец с ПД не получилось, сильно прижал, придётся потом съёмником мучить. выложить фотки смогу через пару дней, с телефона на этом компе не скинуть.
baga115
Сообщение baga115 »
vania писал(а):Можно на пару милиметров даже уже весь венец сделать. Стандартной шириной оставить только зубья и отверстия для облегчения всего маховика надо обязательно 5-6 шт.(как на сзд)
я об этом тоже думал,но 5-6шт. неполучиться,а 4шт.думаю можно сделать.или просто рассверлить сверлом тогда можно и 6 шт. сделать,но соответственно меньшего диаметра.
baga115
Сообщение baga115 »
ладно скинешь как сможешь.просто хотел узнать может там больше!значит не сильно отличаеться.завтра срежу с венца лишнее.и фотку выложу как примерно должно стоять на движке.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вот я и думаю, а зачем облегчать маховик, или двигатель будет для гонок?
baga115
Сообщение baga115 »
Thor17
конечно не для гонок.но маховик с пд очень тяжолый.на нём много лишнего.глянь фото.там ещё кроме венца есть место для так называемого ,,поддергало,, Может и ненадо делать как на сзд отверстия.
Сообщение Саня »
baga115 писал(а):ладно скинешь как сможешь.просто хотел узнать может там больше!
Самый большой диаметр шейки и шпонки в ПД, тоньше в СЗД, в П-3 шейка ещё тоньше, а шпонка не помню, вроде такая же, как в СЗД.
baga115
Сообщение baga115 »
значит должна выдержать!
Thor17
Сообщение Thor17 »
baga115 писал(а):конечно не для гонок.но маховик с пд очень тяжолый.на нём много лишнего.глянь
Оно не будет лишним, на низких оборотах ИМХО, а посадка на пускаче 28 конус 1:10 Смотрел от СЗД намного жиже.
vania
Сообщение vania »
baga115 писал(а):Может и ненадо делать как на сзд отверстия
Двиг хоть и не для гонок, но отверстия думаю сделать стоит. Даже глядя на маховик сзд, думаю это сделано для того чтобы меньше разбивать правый подшипник в картере
Thor17
Сообщение Thor17 »
Вообще подшипник долбит дибаланс маховика, сбалансированый практически не давит на подшипники, единственно, что может пострадать так это шпонка, на резких переменах оборотов.
baga115
Сообщение baga115 »
я согласен с тобой.но при установке маховика на планету,этот паз немного мешает вот и надо его срезать.так как на планете небудешь наматывать шнур чтобы завести двиг,для этого как нз будет кикстартер.
baga115
Сообщение baga115 »
примерно вот так маховик будет стоять! Изображение тоже близко к цепи получиться!
Вернуться в «Двигатель III»
