Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Шурик
Сообщение Шурик »
АРКАША писал(а):. Блин ..по рогам получим .... флудим везде ....
Ерунда ...вали всё на меня!...я уже привык к ДЮЛЯМ....
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Шурик писал(а):Там резиновая муфта.
На Днепрах и Уралах ... крестовина одна ... у колеса на ГП ... у движка просто гук .... на СЗД тоже гуки на приводах ... Думаю потянет без крестовины ... а и спаривать гук с крестовиной в непосредственной близости без промежуточной опоры ... я бы не стал ...
Шурик
Сообщение Шурик »
АРКАША
ГУК..ето что? %) ...давай по русский...не умничай :)))
Oleg
Сообщение Oleg »
Шурик писал(а):ГУК..ето что?
Гидроусилитель колеса? :))) :))) :)))
или кардана? :)))
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Шурик писал(а):.давай по русский...не умничай
:shock: да не ... я это :oops: просто так привык ... называть резиновые муфты ... способныё передавать вращение под углом ... или со смещением центров .... А как правильно пишется и расшифровывается .... склероз его побери ....забыл 8P
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):способныё передавать вращение под углом
Да какие там нах угы :twisted:
Так, баловство одно.....
Вот фотки в сборе и отдельно
Шурик, что еще принесть сфотить? ты тока скажи :beer:
По Оке могу ну там диф есть вынутый с коробки, не надо?
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg писал(а):По Оке могу ну там диф есть вынутый с коробки, не надо?
У нас свой диф...китайский...
Вот я думаю...оставить резинку или выкинуть её нах...
Сообщение uvat »
На мотоцикле Урал эту резинку иногда разрывает.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):Да какие там нах угы
А при работе подвески .... и на инвалидке ... с обоих сторон , у колеса и у реверса
uvat писал(а):резинку иногда разрывает.
Кретовины и ШРУСы тоже не вечные 8P ... Я не пропагандирую ...а консатирую факты... 8P Решать Шурику... резина проще ... железо надёжней ....Хотя на той же НИВЕ ... муфта переживает не одну крестовину ... причем и та и другая на одном кардане ... :wink:
Сообщение uvat »
АРКАША
Нивкина мощней, да и ударные нагрузки, чуток сглаживать будет.
mobilru
Сообщение mobilru »
да эта резинка только для гашения шума или она всётаки защищает от сколов зубьев шестерёнок , к примеру на москвичёвском кардане их неставят та как там стоит длиный вал в хвостовике на коробке и этот вал играет на скручивание , скажите прав я или нет [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
uvat писал(а):Нивкина мощней,
:shock: ... Мериновской ?! ... Чо то я крепко сумлеваюсь .... Могу ошибиться ... но сдается мне что ВАЗовские ... одинакие усе ... хотя ...
Сообщение uvat »
АРКАША
Про Мериновскую не скажу, а Нивовская, есть усиленная.
Oleg
Сообщение Oleg »
mobilru писал(а):защищает от сколов зубьев шестерёнок
Скорей для гашения вибрации......
mobilru писал(а): и этот вал играет на скручивание , скажите прав я или нет
Кардан, на скручивание :shock: Никогда такого не слышал :shock:
Oleg
Сообщение Oleg »
uvat писал(а):На мотоцикле Урал эту резинку иногда разрывает.
С качеством нашей резины - можно сказать, что "постоянно" :)))
Вернуться в «Флеймовые»
