Задача на сообразительность
Eugene
Сообщение Eugene »
Алексей Ка писал(а):В недалёком прошлом , когда были стальные трубы , мужички из жкх привозили сварку ампер так на 500.... может больше , кидали провода на трубу и через минуту вода уже текла !
Этот способ чуть меньше 100 тому назад изобрел американец Роберт Вудс. Есть книга про него написанная В. Сибруком. Очень рекомендую почитать.
ИванS
Сообщение ИванS »
зачитывался в детстве.
но труба у меня была пластик.
Eugene
Сообщение Eugene »
ИванS писал(а):но труба у меня была пластик
Я поэтому и молчал. Похожую ситуацию я разрешил пропихивая ,по мере оттаивания, внутрь трубы греющий кабель. Если кабеля нет , то можно пропихивать некое подобие "армейского кипятильника" . Кто в теме , тот поймет . Но тут есть доля риса.
ИванS
Сообщение ИванS »
у меня около колодца 220 не было.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
вода засасывается из дома? что за насос с таким вакуумом? у менря в колодце погружной висит
Алексей Гарагашьян
Думаю, что быстрее всего дело пошло бы со свечей накаливания от дизеля.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Dimas
Сообщение Dimas »
Алексей Гарагашьян
Или от печки ЗАЗ =)
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):ИванS
Друг прочитай внимательно зачачу, там водопровод же в колодце.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
отвык от правильного понятия водопровода =)
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ещё как вариант топить паром , нужна замкнутая ёмкость с водой , хороший шланг и источник тепла . Вода кипит- пар по шлангу , лёд топится. Сам не видел , но слышал от кого-то.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
А я вот загадывать загадок не стану, а сразу расскажу, как я собрал гараж на даче.
К арматуре бетонной плиты в основании приварил мощные петли, и все стенки заранее собрал на земле в горизонтальном положении. Причем торцевые стенки сразу обшил, закрепил утеплитель и сайдинг.
А потом за один день при помощи лебедок двух вездеходов и системы блоков мы подняли стены и скрутили их болтами. Соседи офигели - еще вчера ничего не было, а на следующий день уже домик стоит.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
вот с этим двигателем произошла интересная история. его привезли с капиталки с РМЗ. поставили на трактор. завели. на холостых трактор работает. как только даешь газу- глохнет. проверили топливную систему, все в порядке, воздуха нет. короче толку с ним не могли дать. привезли-поставили на этот трактор другой, тоже с РМЗ с капиталки, таже самая история. на холостых работает как часы, газу даешь-он глохнет.
в чем была причина?!
забыл добавить, на холостых работал сколько угодно долго
Последний раз редактировалось Le Penseur 01 окт 2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Прокладка коллектора?
Алексей Гарагашьян
Не поступал воздух из-за тряпки или другой затычки.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Le Penseur
Хитро :wink:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
