Задача на сообразительность
Dimas
Сообщение Dimas »
тобишь то самое полукольцо приподняли, впихнули туда провод, залили кипятком, подключили к авто и стали греть.... можно еще предположить, что в качестве резистора использовали что-то типа фары или еще чего-то...
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Перекрыли воду в колодце краном, отсоединили водопровод от крана, выпустили из водопровода воду насколько возможно, раскрутили водопровод в здании, дунули в водопровод из выхлопной трубы отечественного автомобиля?
Dimas
Сообщение Dimas »
Яковлев Алексей
трубу оторвет, мотор заглохнет, но пробка не выйдет.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
перечислим системы-
система питания
охлаждения
выпуска отр газов,
освещения и световой сигнализации
Врядли использовали гидропривод...
чтобы лить мнорго кипятка, нужно его нагреть, а кроме как нагреть его в самом блоке я ничего придумать не могу. никакой шланг намотанный на что-либо не даст такого эффекта.
Вот сейчас в оке у меня жидкость с малого круга сразу циркулирует через расширительный бачек- следовательно там всегда самая горячая охлаждайка- вот оттуда я бы и лил... в трубу- водой бы и отогревалось... а чем еще греть можно? газы на выходе из трубы итак холодные уже... тормоза врядли... может разве что вакуум. Или пневмокомпрессор какой-нить в машине установлен/имеется- заглушили трубу хорошенечко резиновыми буферами с болтом и вдули туда- пластиковую трубу раздуло и выплюнула она пробку... и пробила новую дыру в колодце.
Яковлев Алексей
" Яковлев Алексей
трубу оторвет, мотор заглохнет, но пробка не выйдет."
Предполагалось что она должна растаять. Возможно для этого даже не потребовалось раскручивать водопровод в здании. Возможно потребовалось сунуть в водопровод более тонкий шланг.
Dimas
Сообщение Dimas »
насколько я понял на улице -40
ИванS
Сообщение ИванS »
на улице таки да , минус 40-45. Место действия Ишим.
К слову, в тот год в Сургуте было менее 50 градусов.
Выхлопные газы отметаем, систему охлаждения автомобиля отметаем. Электрику тоже как оставте в покое. Хотя система электрическая как бэ которую использовал ))) Вернее с электроприводом ))
ну тогда подсказки: была паяльная лампа но не для льда, было немного провода но не для отогрева чисто проводами и был простой бытовой чайник. и ИЖ Ода каблучек ( ну мы помним )
очень тепло, почти отгадали. компонент назовите основной , ну !
Dimas
Сообщение Dimas »
может еще и моторчи от стеклоочистителя использовал и бурил ?
Dimas
Сообщение Dimas »
каблук подогнал к колодцу и вытащил шланг/трубу от колодца и суну в каблучек?
пар из чайника полученный паяльной лампой. все это было подвешено при помощи провода закрепленного за машину
Dimas
Сообщение Dimas »
на лебедке... ведб на каждом каблучке была лебедка =)
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):может еще и моторчи от стеклоочистителя использовал и бурил ?
Ну вот ты и угадал в целом )
Трубу попилил, снял с Ижа бачек стеклоомывателя и трубки . Вскипятили чайник, залили в бачек, подавая трубку в трубу очень быстро ее разморозили. Благо промерзание в земле было порядка метра всего.
Паяльной лампой нагрел концы полипропилена и соединил куском трубы на хомутах автомобильных простых.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
а что- так не текло?
мы подвесили шланг в доме- на одном конце воронка (на стене) а другой конец в трубу уходил. Таким образом проплавили 5метров льда.
кипятили чайники и заливали в воронку по чуть, чтобы та вода, которая внутри успела максимально отдать свое тепло льду.
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):ИванS
можно было наверное и самотеком, но согласись когда струя почти кипятка фигачит так быстрее )) незабываем что котлы стоят в здании, а на улице морозяка
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Dimas писал(а): мы подвесили шланг в доме- на одном конце воронка (на стене) а другой конец в трубу уходил. Таким образом проплавили 5метров льда.
Самый продвинутый способ , имхо !
В недалёком прошлом , когда были стальные трубы , мужички из жкх привозили сварку ампер так на 500.... может больше , кидали провода на трубу и через минуту вода уже текла !
