Алексей Гарагашьян
Konservator писал(а):Так а задача то доехать или разобрать?
Задача - восстановить работоспособность подшипника.
Снять его невозможно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Сергей
Сообщение Сергей »
В 98 году под петразоводском столкнулся с такойже проблемой обойма приварилась намертво :))) Проблема была решена припомощи кувалды топора и двух напильников!! И восьми часов работы ! подшипники были с собой:))) :)))
Человек должен передвигатся как задумано природой **** НА АВТОМОБИЛЕ*****
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Как говорится клин-клином...Если заклинил при движении вперед-нужно противоположное вращение колеса желательно с ударной нагрузкой. Может сдавать назад и ударяться заклинившим колесом в пень...?
Алексей Гарагашьян
Для начала надо разобраться, что случилось с подшипником. Если он сварился в одну железную какашку, то восстановить его не получится. Если подшипник просто заклинил из-за износа сепаратора, то на нем еще можно довольно долго (до нескольких тысяч км) ездить.
Алексей Гарагашьян
Подсказка: ответ с фотографией, на задачу с заклинившим подшипником есть в этой теме.
Dimas
Сообщение Dimas »
ну разбить сепаратор, протолкнуть или воковырять его и ездить без сепаратора... Или ИМХО можно спичек или щепок напихать между сепаратором и роликом чтоб сепаратор отодвинуть от роликов- не надолго, но хватит
Алексей Гарагашьян
Правильный ответ:
Dimas писал(а):разбить сепаратор, протолкнуть или воковырять его и ездить без сепаратора.
Алексей Гарагашьян
Тема переполнена. Задавайте вопросы и отвечайте на них здесь:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Алексей Гарагашьян
Пора обновить тему.
Правильные ответы будут после Нового Года.
Сообщение didulya »
Чебуратор сила ! Бревнышки на сараюшку по реке ? И срубили на бережку наверно.Может ставить некуда было,а может комары меньше доставали. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Про то как чебуратором дрова пилили есть видео. От Чебуратора до Шерпа. Со словами лёгким движением руки...
alex33
Сообщение alex33 »
Пилили брус,а домик из кругляка срублен. [:})
alex33 писал(а): 29 дек 2020, 22:38 Пилили брус,а домик из кругляка срублен
они по этому брусу дом и двигали и не удивлюсь если и Чебуратора при этом использовали :)))
Якудза
Сообщение Якудза »
alex33 писал(а): 29 дек 2020, 22:38 Пилили брус,а домик из кругляка срублен. [:})
Из кругляка - да, только зачем стены усилены по диагонали?
Сообщение didulya »
Якудза писал(а): 29 дек 2020, 22:55стены усилены
Для перетаскивания. :oops:
