Изготовлю на заказ вездеход 8х8
Соломономобилестроение - Новый раздел
solomon
Сообщение solomon »
solomon писал(а):задний отсек длина 3,6м
Уточняю, задний отсек 4 метра длиной. При этом общая длина от бампера до бампера 8,7м.
Карданы успользуются УАЗ, все заводские, самые распространенные- 469,452.
Уточненная сухая масса 2,5-2,8 тонны.
BDM
Сообщение BDM »
solomon писал(а): У знакомых машина, 6х6 на ободранных колесах от К-700, был двигатель МТЗ-82, кабина газ-66, мосты газ-66, РК ЗИЛ-157, здоровенная лебедка.
Так вот скинули кабинет и мотор, поставили двигатель ВАЗ-2108 1,3 литра
Приветствую. Извиняюсь что не по теме... Не могли бы Вы узнать у своих знакомых, что (какой кардан или ШРУС) стоИт между коробкой 08 и раздаткой 157?
solomon
Сообщение solomon »
Там схема кпп2109-РК газ66- РК трумен. Спрошу, но обычно ставят кардан, приваривают к гранате флянец моста, и ставят кардан. Хотя у нас нормально обычный привод 2108 работал.
BDM
Сообщение BDM »
solomon писал(а):Там схема кпп2109-РК газ66- РК трумен. Спрошу, но обычно ставят кардан, приваривают к гранате флянец моста, и ставят кардан. Хотя у нас нормально обычный привод 2108 работал.
А зачем у них 2 раздатки? 66 - вроде как лишняя получается?
solomon
Сообщение solomon »
Как понижающий редуктор.
solomon
Сообщение solomon »
В заднюю секцию Соломономобиля-5 будем в стандартной комплектации устанавливать алюминиевые батареи для обогрева. 5-7 секций, сушить на ходу одежду и греться. Радиатор отопления полнопоточный, с патрубками на 32 мм.
solomon писал(а):В заднюю секцию Соломономобиля-5 будем в стандартной комплектации устанавливать алюминиевые батареи для обогрева. 5-7 секций, сушить на ходу одежду и греться. Радиатор отопления полнопоточный, с патрубками на 32 мм.
Ф о т о г р а ф и р у й :roll:
solomon
Сообщение solomon »
solomon
Со всем глубочайшим уважением - можно ОДНУ БАТАРЕЮ сфотографировать с ОДНОГО РАЗА ? :(
Не грузят компы большинства Мемберов ваши многофотографичные сообщения, виснут они.
Могу я попросить сделать ОДНУ ФОТОГРАФИЮ искомой батареи для размещения здесь, чтоб пять криво фотографий удалить?
Это же не мне нужно - НАГЛЯДНОСТЬ ВАШИХ РАБОТ НУЖНА ВАМ [:})
solomon
Сообщение solomon »
lunatik писал(а):solomon
Сделаем. Спасибо за оказанное доверие.
solomon
:ok: :beer: [:})
solomon
Сообщение solomon »
В процессе ежедневной эксплуатации Соломономобиля -5 (переезжаем на нем в новое помещение), оптимизировали несколько типоразмеров базы второй секции.
Для грузоперевозок удобно использовать удлиненную версию, сейчас базы первой и второй секции по 1,6 м, можно сделать 1,7м впереди, и сзади от 1,7 до 2,8 м. При этом длина грузовой платформы второй секции увеличивается с 3 до 4,5 метров.
Удобно возить трубы, бочки и др. крупногабаритный груз.
Самое главное, цена вездехода не увеличивается, а грузоподъемность можно слегка поднять, до 1,2 т.
Плюс высокое тяговое усилие позволяет буксировать сани, волокушу около 2 тонн.
Также оптимизировалы углы карданов, всего в трансмиссии 2 раздатки и 9 карданных валов.
Вернуться в «Вездеходы семейства "СоломоноМобиль", г. Новосибирск»
