Внимание !!! Луноходный КОНКУРС на проектирование ВТС.
Конкурсы, тендеры, заказы.
тсм350
Сообщение тсм350 »
трубогиб писал(а):Добавлено: Вт 14 Май 2013 15:08    Заголовок сообщения:
Кстати МТЗ-82 весит около 4 тонн , а если ещё с навеской то и до 6 доходит . То есть не совсем на чуть-чуть тяжелее . Да и полуось не всего 76 мм , А ЦЕЛЫХ 76 мм . Это не мало , и то же частенько срезается . ..
Почему МТЗ-82, а не шасси Т16МГ.
Информация для справки:
- масса 1710 кг;
- мощность 25 лс;
- скорость 40 км/час.
Почти ничего не нужно переделывать
Дёрнул, сел, поехал!
трубогиб
Сообщение трубогиб »
тсм350 писал(а):.
- масса 1710 кг;
- мощность 25 лс;
Вам что , лень тех.задание почитать на 1ой странице темы , хотя бы про размер колёс .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
тсм350
Сообщение тсм350 »
трубогиб писал(а):Вам что , лень тех.задание почитать на 1ой странице темы , хотя бы про размер колёс .
Силовой агрегат почти устраивает.
А при больших колёсах увеличится скорость и проходимость.
Можно задействовать как вариант (при установке переднего моста) поворотных передних колёс, так и бортоповоротный за счёт дифферинциала.
drogs
Сообщение drogs »
тсм350
в верном направлении, но я на всякий случай продублирую тз с первой страницы
lunatik писал(а):КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ задачи на проектирование предоставленные заказчиком.
-- Вездеход предназначен для длительных путешествий вдвоем с ночевкой внутри и для поездок вчетвером
-- Максимально возможная проходимость
-- Полезная нагрузка не менее 700 кг
-- Сухая масса не более 1800 кг
-- Ширина не более 2500 мм
-- Максимальная скорость не менее 50 км/ч
-- Минимальная скорость не более 2 км/ч
-- Дизель
-- Подвеска
-- Обязательным условием является применение шин 1885 / 270 R54 (http://www.consima.com.ua/?pid=3&tid=3) или подобных для движения по лесу, колеям, камням, сухому болоту
-- В колесных дисках будут закреплены надувающиеся расширители, за счет которых планируется движение по воде, болоту, глубокому снегу
-- Быстрая подкачка расширителей обязательна
-- Стоимость комплектующих значения не имеет, важна надежность их и вездехода в целом
-- Приветствуются готовые решения, например: узел перелома от такого-то трактора или коробка с раздаткой от такого-то пикапа. Обязательна ссылка на сайт производителя или другая конкретная информация по агрегату
Необходимо изложить идею своей концепции, сопроводить эскизами с пояснениями, ответить на возможные вопросы ходе обсуждения.
drogs
Сообщение drogs »
Возможный вариант реализации ТЗ заказчика
Salaga
Сообщение Salaga »
Попробую.
1.База 3100
2.Ширина 2500
3.Компоновка автобусная,двигатель впереди между сиденьями,кпп и гп позади двигателя.
4.Двигатель V2403-M-T-E3B
5.кпп газель
6.Гп Газ 71+бортовые
7.Подвеска балансирная,балансиры из профиля 80х60х4
8.Привод на колеса цепь 38.1
9.Тормоза дисковые,диски Газель на выходе из бортовых газ 71
10.Подкачка выхлоп+4 шланга на колеса
11.Рама низ профиль 40х40х2 верх 20х20х1,5
12.Подвеска пневмобалоны,качаются из штатного компрессора Куботы
13.Диски Вологодские с местом для доп. колес
14.Обшивка алюминий+утеплитель
14.Предполагаемый вес 1800-2000 кг
трубогиб
Salaga писал(а):Попробую.
1.База 3100
ТЗ то же видимо не читали насчёт колёс ?
трубогиб
Кажется пора вмещиваться МОДЕРАТОРУ , а то тема превратится в Каначикову дачу .
Salaga
Сообщение Salaga »
трубогиб писал(а):Кажется пора вмещиваться МОДЕРАТОРУ , а то тема превратится в Каначикову дачу .
Да,наверное 3800,вы правы.И тормоза не нужны если фрикционы,тут прокол.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Salaga писал(а):И тормоза не нужны если фрикционы,тут прокол.
Ленточные тормоза ГП от газухи здесь будут неэффективны как тормоза данного транспортного средства - размер колеса %) :oops: .
Только для поворота . [:})
Сообщение uvat »
Алексей Гарагашьян писал(а):ПО ПРОСЬБЕ ЗАКАЗЧИКА КОНКУРС ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 17 МАЯ.
Причина - отсутствие готового проекта при наличии нескольких идей.
Теиа закрыта до оглашения итогов.
Сообщение uvat »
По итогам конкурса проект avtohirurgа является победителем.
avtohirurg получает денежный приз
lunatik писал(а):главный приз: 60.000 (2.000$)
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
uvat писал(а):По итогам конкурса проект avtohirurgа является победителем.
Андрей молодец! Поздравляю. [:}) :beer:
Salaga
Сообщение Salaga »
Поздравляю Автохирурга.Обидно что моя лень и разгильдяйство не дали мне выиграть конкурс.Я ваш форум только читаю.
uvat писал(а): По итогам конкурса проект avtohirurgа является победителем.
:beer: :beer: :beer: [:})
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
