Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
михаил29
Сообщение михаил29 »
Алексей здравствуйте,почему выбран тип цепи В а не А,тип А на 3мм. уже и нагрузка на разрушение выше.
Алексей Гарагашьян
В первых вездеходах я использовал цепи в исполнении А. У них наблюдалось разрушение втулок в месте запрессовки в щеки. Иногда раскатывались ролики.
Цепи в исполнении В оказались значительно крепче. Втулки никогда не разрушались. Ролики выкрашивались очень редко при недостаточной смазке и только в скоростной передаче от коробки к дифференциалу. Более нагруженные тихоходные колесные цепи имели лишь естественный износ.
Сайт: http://garagashyan.ru/
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Алексей Гарагашьян
Алексей.Накопилось много вопросов.
Дифференциал вставляется подшипником в тормозной барабан чем крепится.
Какая разница в длине меж передней и задней осями.
В натяжителях цепей стоят подшипники на них стоят сальники или нет.
Крепление натяжителя задних осей вы врезаете в трубу или сверху на площадку приварен и от чего вы их приспосабливаете или самодельные.
Какая ширина левой и правой бортовой буксы если конечно помните на память.
Под бортавыми буксами площадки из разрезанного квадратного профиля а в середине вставка по длине из толстого металла вы ее как внутри к раме перевариваете .
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):Дифференциал вставляется подшипником в тормозной барабан чем крепится.
Ничем. С другой стороны в него упирается второй вал.
valera_tsk писал(а):Какая разница в длине меж передней и задней осями.
Оси одинаковые, но выступают из рамы с разницей 36 мм.
valera_tsk писал(а):В натяжителях цепей стоят подшипники на них стоят сальники или нет.
Сальников нет.
valera_tsk писал(а):Крепление натяжителя задних осей вы врезаете в трубу или сверху на площадку приварен и от чего вы их приспосабливаете или самодельные.
Натяжители самодельные стоят на площадках.
valera_tsk писал(а):Какая ширина левой и правой бортовой буксы если конечно помните на память.
Что такое бортовая букса?
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Что такое бортовая букса?
Буксы с подшипниками на краях полуосей перекручены к раме вы их может по другому называете.
Полуоси внутри дифференциала соприкасаются ?
У вас сварочный полуавтомат какой мощности , у меня на 200А не хватает температуры прогрева толстого метала ,приходится варить электродами. или что то с аппаратом.
Алексей ГУСЬКОВ
Сообщение Алексей ГУСЬКОВ »
[Алексей Гарагашьян ]
Как вы на своем вездеходе предотвращаете попадание конденсата в колеса?
Дошел до узла подкачки и понял,что очень много воды идет из выхлопной трубы,особенно при низких температурах.При прогреве все равно на оборотах вода есть.
Алексей Гарагашьян
Правый корпус подшипников около 140 мм, левый около 50 мм.
valera_tsk писал(а):Полуоси внутри дифференциала соприкасаются ?
Да.
valera_tsk писал(а):У вас сварочный полуавтомат какой мощности
240 А 380 В.
Алексей Гарагашьян
Алексей ГУСЬКОВ писал(а):Как вы на своем вездеходе предотвращаете попадание конденсата в колеса?
Никак.
В дизельном выхлопе очень мало конденсата.
При замене шин у вездехода с бензиновым мотором, внутри было сухо.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Алексей .на дисках спицы 25х25 три и укосины 25х25 их хватает?
А спицы привариваете к стенке бочки ? и толщина стенок 1 или 1.5 ?
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):Алексей .на дисках спицы 25х25 три и укосины 25х25 их хватает?
В этом вездеходе спиц внутри колес нет. Два конуса из листа 1.5 мм.
Spirtovich
Сообщение Spirtovich »
Добрый день.
АГ. Восхищаюсь вашими машинами.
Разделы форума про ДИФы прочитал. Вопросы: Как на ДИФ4 устроена система надува шины, раз диск то другой? Как чувствует себя АКП на ДИФе что с тоетовским движком и каков расход бензина?
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
я про диски бочках.Или не в той теме вопрос?
Алексей Гарагашьян
Spirtovich
Выхлопная труба перекрывается специальным краном, возникает избыточное давление. Одновременно открывается другой кран. По трубопроводу через него выхлопные газы поступают в раму, а оттуда по колесам. Кроме того, в каждом колесе есть свой кран, позволяющий отключать его от общей системы.
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а):я про диски бочках.Или не в той теме вопрос?
Колесные баки присутствуют в Планетоходе и 1 - 3 ДИФах.
Спицы нужны лишь для сборки диска. Они, конечно немного добавляют прочности, но всю нагрузку несут боковые стенки из листа 1 мм. Если бы были только спицы, то колеса сложились бы при попытке выехать из гаража.
Осевую нагрузку несут подкосы. Без них тонкие стенки начнут дышать, а потом потрескаются.
михаил29
Алексей Гарагашьян. У ДИФ4,уменьшился диаметр колес в отличии от ДИФ3,при сохраненной понижайке 7.5.Вопрос: небыло желания уменьшить понижайку,увеличив макс.скорость на дифе4. для схемы 6х6 у меня понижайка выходит 7.75,мотор и кпп как на диф4,есть ли смысл ее уменьшить?
