Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Ну да, переливать должен... Тем не менее, не советую эксперементы без нагрузки делать. Как ни как, защита от "разноса"..
S-Spy писал(а):Одного не помню, там точно звезда??
mmcl200 писал(а):обмотки соединены звездой просто центр звезды не выведен на клеммы
по регулировке оборотов имею мысль:
берем вот это
и этим питаем катушку электромагнита которая тягает дроссель...
состоятельна идея?
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Повторюсь: идея с магнитом была реализована на древней "Электростанции в рюкзаке", армейской АБ-0,5. Только там никакой электроники нет! Просто магнит по выходной напруге.
Похожий принцип был в некоторых дизелях. Там стоял магнит, который управлял давлением на угольный столб. Тот менял сопротивление и правил ток возбуждения.
Теперь ближе к нам: нужен АНАЛОГОВЫЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ узел управления, который рулит газом. Я112 и прочие работают В КЛЮЧЕ, т. е газульку будет дёргать, что не есть хорошо. Тут моторчик с обратной связью нужен или шаговый двиг с мозгами.... Первое проще. Можно собрать типа рулевой машинки, как на судо-авиа моделях используют. От него к карбу тягу или тросик... ( к стати, на 12 В мотор-редуктор тихоходный могу предложить. Это от управления оптикой в древней телекамере) Ну и "мозг" изобрести несложный.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
mmcl200 писал(а):на фазных обмотках стоит 330-350 вольт... на 2100 об/мин под нагрузкой на фазу (лампочка) 150 Вт стоит 200 В. Обмотки соединены звездой просто центр звезды не выведен на клеммы
А витков сколько? Пролистал и не нашёл.. :(
S-Spy писал(а):А витков сколько? Пролистал и не нашёл..
так мы же её еще не разматывали... сейчас надо разобраться с карбюратором что бы мотор мог держать уверенно разные обороты, потом промерить-прогрузить, потом разматывать, так же определили последовательность действий?
да и вот на это будем обращать внимание?
dil писал(а):Денис, есть вероятность, что он уже разагнитился. Нельзя разрывать замкнутость магнитопровода.
Егорий
Сообщение Егорий »
S-Spy писал(а): Только там никакой электроники нет!
Насколько я знаю, в АБ 0,5.. 1 есть автоматика стабилизации вых. напряжения, примитивная, но есть, выглядит, как блок реостатов.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
S-Spy
Сообщение S-Spy »
dil писал(а):есть вероятность, что он уже разагнитился
Не думаю, что это касается современных магнитов. В любом случае, отступать поздно и будем работать с тем, что есть.
Егорий писал(а):Насколько я знаю, в АБ 0,5.. 1 есть автоматика стабилизации вых. напряжения
Не совсем так.
На УД-1-0-230 (переменка 50 гц) , как и у всей линейки УД, действительно есть резистивная схема управления возбуждением. Схема весьма совершенна. Она чётко отслеживает даже изменение cos Ф! Она "мерит" ток нагрузки и усиливает возбуждение при его росте. При чём, выход по напруге не контролируется вовсе! Можно выставить так, что под нагрузкой будет больше, чем на ХХ ! Из минусов- греется сильно.
На УД-1-п30 (постоянка) есть простой реостат уставки тока возбуждения, без стабилизации. Но там обороты поддерживает регулятор.
Короче, это не наши варианты. У нас возбуждение всегда "на максимуме". Им не поиграть.
На УД 0,5 (постоянка) возбуждение от постоянных магнитов (то что не управляемое- эт точно). Регулировка только оборотами. Разумеется, для этого стоят резюки, чтоб задать токи управления магнитом.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Хе, кажись ошибся!
S-Spy писал(а):возбуждение от постоянных магнитов (то что не управляемое- эт точно)
Там схема такая:
http://www.laborant.ru/eltech/01/_gif/x296-1.gif
Цитата из описания: "Электромагнит регулирует положения дроссельной заслонки карбюратора для поддержания нужных частот вращения вала двигателя при работе электроагрегата на холостом ходу и при нагрузке. Электромагнит представляет собой электрический аппарат постоянного тока."
Произвел замеры под нагрузкой 3х500 вт звездой
1700 об 150 V
2200 об 190 V
2700 об 220 V
3200 об 280 V
Больше крутить не стал т.к. Лампочки светились чрезмерно
Последний раз редактировалось mmcl200 02 фев 2013, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
mmcl200 писал(а):Произвел замеры
ты напрямую генерил столь высокое напряжение?
Что значит генерил напрямую?
mmcl200 писал(а):Что значит генерил напрямую?
напруга снималась прямо с обмоток? %)
Да напрямую с обмоток
