Буксировщик - МотоЛосяш
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Sever писал(а): Во сколько обошелся "упитанный песик" если можно, хотя бы примерно?
прикинь сколько у вас комплектующие на буран стоят и выйдет цена ходовой
Для начала строительства было куплено;
гусеницы Бурана удлинённые - 2 шт. * 7300 руб.
валы ведущие в сборе 2 шт. * 1300 руб.
балансирные тележки 6 шт. * 1550 руб.
задние валы в сборе 2 шт. * 1300
корпус подшипника (щеки задних балансиров) 4 шт -980 руб. + еще две
болты для балансирной тележки 12 шт * 49 руб.
пружины заднего балансира 4 шт. * 69 руб.
труба квадратная 20*40*2 -36 м. * 67 руб. метр
подшипники закрытого типа 4 шт. * 69 руб.
стопорные кольца 4 шт. * 12 руб.
железо тоже везде по разному. двиг в районе 10т.р. редуктор тоже в этом районе. вал вариатора (токарка )1000р
вариаторы уже не помню
как то так [:})
Sever
Сообщение Sever »
Спасибо! Только-только вписываюсь. Но это не беда. До следующей зимы еще далеко, успеем и накопить и построить (может быть)
Sever писал(а): построить (может быть)
только такой редуктор не используй. хотя сейчас пока нареканий нет. но ресурс его пока не понятен [:})
Вчера втроем ездили на озеро. погода отличная. снег держит хорошо. местами у леса проваливаются сани (полозья узкие и короткие) но не смертельно. упитанный песик этого особо не замечал т.к. даже звук мотора не менялся. но на обратном пути получился казус. на скорости примерно 10-15 км лопнула трубка на прицепном. сани отстегнулись и я держался за ручки очень крепко катапультировался очень быстро из саней. Дышло уткнулось в снег и дочка с отцом последовали моему примеру буквально через секунду. проанализировав ситуацию понял что нужно дополнительно сделать страховочный тросик или цепочку и желательно поставить пружину что бы исключить утыкания дышла в снег.Так же был сделан вывод что причиной поломки явилось не соответствие материала в сцепке ( тонкостенная трубка. на сломе сильно углеродистая. хотя сначала показалось что довольно прочная) получалось что при приезде бровок и канав сильно нагружало этот узел и ему пришел конец быстро и неожиданно (как бы получалось что узел работал на излом)
Так что будем усиливать и немного переделывать что бы убрать этот ломающий дышло момент. нужно сделать типа карданчика что бы получить большую степень свободы в этом направлении.
Средняя скорость по навигатору 17 км в час. больше становится не комфортно пассажирам т.к. сани не имеют подвески. хотя если стоишь в санях то 28 км в час по наметам довольно нормально переносится. хотя сам мотощенок начинает прыгать и переваливаться как лягушка
Sever
Сообщение Sever »
новичок писал(а):только такой редуктор не используй. хотя сейчас пока нареканий нет. но ресурс его пока не понятен
Я планирую как выше советовали:
движка + вариатор + кпп классики (или 08 или чегонить другого) + цепной редуктор (цепочку 19.05 поставить и забыть о ней) + привод гусей от целикового вала (ты разблокировкой дифа тоже не пользуешься)
Плюсы которые вижу: разгруженность трансмиссии, выбор передач, можно передаточным на звездах поиграть, надежность.
Минусы - ну потяжельше чутка будет ну и что, при такой площади опоры чувствоваться не будет. Больше не вижу. (взгляд пока не опытный, не вооруженный) Если не так подскажи, от критики не морщусь, только за.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
новичок писал(а):только такой редуктор не используй. хотя сейчас пока нареканий нет. но ресурс его пока не понятен [:})
Хотел давно спросить, а щас наверное нет смысла.
Дело в том, что на мотоблоке с телегой часто выскакивает вторая передача, делал осмотр шестерен, пробовал регулировать, все без толку :oops:
Sever
Сообщение Sever »
Конкуренты однако!!!
http://aqua-moto.com/product/motobuksir ... t-640-446/
Но твой не такой горбатый, как то аккуратней все.
zika
Сообщение zika »
новичок писал(а):нужно сделать типа карданчика что бы получить большую степень свободы в этом направлении.
Поставь шаровую или рулевой наконечник, а можно и прицепное с шаром.
С уважением Валерий
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
По моему опыту достаточно шаровой ...любой что выляется под рукой . я взял с КИА . Главное что бы легкое !!!!
Sever писал(а):епной редуктор (цепочку 19.05 поставить и забыть о ней)
мне пришлось уйти от цепи к ремням . Сильно грелась при таком расположении.
Alekseevich52 писал(а):Дело в том, что на мотоблоке с телегой часто выскакивает вторая передача, делал осмотр шестерен, пробовал регулировать, все без толку
пока не вылетает но фиг его знает что дальше бужет
zika писал(а):Поставь шаровую или рулевой наконечник, а можно и прицепное с шаром.
думали такой вариант. но как обычно сделали из того что
Кузнец Влад писал(а):что валяется под руко
Sever писал(а): Конкуренты однако!!!
так они на продажу делают
Sever писал(а):как то аккуратней все.
батя уже капот делает. так что не все потеряно :wink:
olleg
Сообщение olleg »
Я своего мотопса привязываю к корыту
пожарный карабин№10, или №12.
Ни разу не срывался , получаеся как звено в цепи, мотопса можно на бок ложить, никаких изгибающих моментов на дышло не перадётся.
Sever
Сообщение Sever »
новичок писал(а):мне пришлось уйти от цепи к ремням . Сильно грелась при таком расположении.
Цепная передача от КПП на приводные валы. Вместо редуктора от мотоблока. Она же на свежем воздухе. Греться не будет.
новичок писал(а):так они на продажу делают
Больно страшно на продажу. Твой симпатичней смотрится по любому. Не Бумэр, а то ли Терминатор то ли Мегатрон с будуна. Отец на него посмотрел: "Что за /нецензурщина/, буран кастрированный". А на твой: "О!!! рыбацкий транспортер переднего края, и платформа есть шмурдяк везти, и смотрится лучше".
Да, дизайн и эстетика, нынче, вещи не последние.
Sever
Спасибо за комлимент :oops:
Sever писал(а):Она же на свежем воздухе. Греться не будет.
когда я потрогал свою пальцем после 3км то резко изменил свое мнение об этом.на пальце остался красивый след от звена цепи :wink: Наверно что то у нас не так было. потому что у других то работает
olleg писал(а):Ни разу не срывался , получаеся как звено в цепи, мотопса можно на бок ложить, никаких изгибающих моментов на дышло не перадётся.
тоже прорабатывали этот вариант. но мне нравится когда нет свободных рывков в сцепке. даже не хочу пружины ставить. на бок тоже ложится без проблем. просто нужно использовать подходящий по нагрузке для сцепки материал а не то что под руку попалось. :)))
Еще вот такой вопрос. Где можно купить длинный тросик газа на щенка?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):длинный тросик газа на щенка?
Привет! Тросики ставят от мотороллера Муравей они самые длинные из мотоциклетных или ещё посмотри тросик газа от УАЗа буханки, вроде с минимальными переделками работает.
СашаКУ
Привет
СашаКУ писал(а):Тросики ставят от мотороллера Муравей
вот только где у нас их найти. я покупал три троса и и в заначке был тонкий тросик. из покупных внутренность выкидывал и поставил свой но немного тяжеловато тросик работает. вот и хочется целиковый поставить
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
