ДВС и что мы от него хотим
Все приймущества в тяговитости и приемистости, заложены в отсутствии дросселирования при впуске, объем рабочего тела практически один, меняется только его температура. У безинуса меняется объем рабочего тела при одинаковой температуре и чтобы сравнивать бензинус с дизелем их нужно поставить в одни условия, либо дросселировать дизель (а он в отместку работать перестанет
) либо снабдить бензинус переменной степенью сжатия. А как есть их сравнивать аналогично сравнению слона с китом.
Ты знаешь велечину наддува в гражданских дизелях, значение в кг/см2 ?Thor17 писал(а):Все приймущества в тяговитости и приемистости, заложены в отсутствии дросселирования при впуске,
а на каких оборотах?Thor17 писал(а):От 1.4 до 3 примерно.
НетThor17 писал(а):Оборотах чего? Если турбины то до 120т.об
Дело в том, что 3 кг/см2 я бы не удержал ладонью, а я держал....
Ничего не понимаю
Какое давление на мега магистральном тягаче, цилиндеров на 12-16 ?
Ладонь моя, тобишь обычная!Thor17 писал(а):Это зависит от ладони и сечения патрубкаlunatik писал(а):Дело в том, что 3 кг/см2 я бы не удержал ладонью, а я держал...., и кроме того там ведь стоит перепускной клапан для защиты от помпажа турбины.
Патрубок 70мм (на глаз), мотор 1.8 форд.
Дело в том, что такая же мысль посетила меня, мол "полунаддув" , только ч тоб самому не всасывать окружающий воздух.Thor17 писал(а):Есть вероятность что этот моторчик с несильным наддувом и не сниженой степенью сжатия по сравнению с атмосферным собратом.
классный график
сразу все видно.наддув у дизелей бывает -
1 для улучшения экономичности(низкий+0.5-0.8 атм)
2 для увеличения мощности(средний и высокий-до+3.0 атм)
на хх ткр может еще не работать,поэтому и даржал рукой.
предлагаю обсудить адиабатные двигатели для продолжения научного разговора
это ограничитель давления наддува,к помпажу ни какого отношения не имеет.помпаж убирается на стадии еще предварительных испытаний и на серийных машинах его не бывает....но слово красивоеThor17 писал(а):там ведь стоит перепускной клапан для защиты от помпажа турбины.
не в этом столетииyepti писал(а):предлагаю обсудить адиабатные двигатели для продолжения научного разговора
