Подвеска гусеничного вездехода, гусеницы, звёздочки, катки
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
мишаня
Сообщение мишаня »
KIBERDOG писал(а):
мишаня писал(а):Он будет работать в одной плоскости
ну тогда эта идея называется "Мы не ищем лёгких путей!"
А что тут сложного, главное приварить правильно
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
а зачем усложнять??
повторюсь, а чем тебя не устраивает задний подшибник от восьмёрки?? он уже проверен на таких вездеходах, и запчасти этой полно как и новой, так и от хламотазов, а такую крестовину от к-700 ещё поискать нужно, и потом выдумывать как её приспособить, смысл??
мишаня
Сообщение мишаня »
KIBERDOG писал(а): повторюсь, а чем тебя не устраивает задний подшибник от восьмёрки??
не устраивает меня тем что его нет
KIBERDOG
ну вот с этого и надо было начинать, а то преподнёс крестовину как новаторскую идею..
мишаня
Сообщение мишаня »
Это не новаторская идея,я сам это подглядел только не в таком применении. Я эту идею предложил не для того что бы услышать про восьмеровские подшипники,а для того что бы узнать мнение опытных людей будет это работать или нет. Или возможные варианты чтоб заработало. или разумный ответ что это не заработает
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
мишаня писал(а):А что тут сложного, главное приварить правильно
Там ролики работают прямо по крестовине, а значит сталь подшипниковая или близкая к ней. Приварить приваришь но долго не проходит, не любят такие стали сварки.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мишаня
Сообщение мишаня »
а другой способ кроме сварки есть?
shum d
Сообщение shum d »
мишаня писал(а):а другой способ кроме сварки есть?
А может другой конструктив стоит поискать?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мишаня
Сообщение мишаня »
shum d писал(а): А может другой конструктив стоит поискать?
А вообще возьму заднюю балку от восьмерки
Stac
Сообщение Stac »
мишаня
Балка от 08 - зависимая подвеска... :wink:
мишаня
Сообщение мишаня »
на машине же работает
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):... почти так закрепляют передние мосты (балки) тракторов
shum d писал(а):А может другой конструктив стоит поискать?
цапфа ГАЗ-53 в качестве "качалки" моста минитрактора (может быть наведет на какие-нибудь мысли) :oops:
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):цапфа ГАЗ-53 в качестве "качалки" моста минитрактора (может быть наведет на какие-нибудь мысли) Упс
Купить шесть – восемь тракторов и снять с них цапфы!!! :))) :))) :)))
Пошутил. :P
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
Пошутил. :P
не, хватит три-четыре газика :))) [:})
Трактор Т2
Vodnik
Сообщение Vodnik »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Это мое первое высказывание в форуме, я с интересом прочел все ветки по строительству гусеничной технике и хочу внести свои пять копеек относительно подвески. Возможно, оно будит из серии "Мы не ищем лёгких путей!", но я чайник и мне скидка…
Идея состоит в следующем; в качестве подвески использовать Торсион уравновешивания кабины Камаза, вещица не дорогая, и в чермете можно порыть. Картинку вставлять еще не научился, поэтому даю ссылку:www.baltkam.ru
Мечты сбываются, если не лежать на диване.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
