Каракат на основе мопеда?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Ed.
Сообщение Ed. »
Paul_84 писал(а):взять скутер 150 кубовый.думаю он нормально должен себя показать
китайский 4-х тактник? лежат у нас два таких мотора, пока руки до них не дошли.
сейчас осваиваем клонов GX200. вариатор, генератор, регулятор, карб и глушитель.. %)
Paul_84 писал(а):редуктор обязателен?
без редуктора не поедет! :stop:
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
спасибо за ответ!а вы от чего редуктор используете?мне в моих краях будет проблено его достать. :(
Ed.
Сообщение Ed. »
Paul_84 писал(а):а вы от чего редуктор используете?мне в моих краях будет проблено его достать
две звездочки с разным количеством зубьев и цепочкой уже редуктор. :)
в скутере в вариаторной ноге тоже есть редуктор. у 150кубового около 8.
для простоты смотри так. у мопеда колесо около 30-40см у тебя сколько будет? допустим 80. значит с мопедовского колеса на твоё нужно понизить обороты в 2-3 раза. НО каракат не скутера и этого маловато - это не для тяжёлых условий. для болота желательно понизить еще в 2 раза, итого 6.
то есть(ЕСЛИ КОЛЕСА 80см) просто покататься - ставишь вместо колеса малую звезду, а на ведущую ось звезду в три раза больше.(на скорости будет идти хорошо, буксовать сил не хватит)
если в снег и грязь ставь промежуточный вал, понижай еще в 2 раза.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
наверно мечта половины самодельщиков легкая(!!!) кпп две передачи вперед одна назад.
сейчас скрестили клон Gx200 через вариатор с легкой переднеприводной коробкой от хонды. ось колёс пропустилу через главную передачу(диф убрали).
таким образом еще от цепей ушли! :)
вездеходы 4х4.
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
еще раз спасибо.езда предполагается в основном зимой(доехать до озера, ну и по озеру до места)
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
[quote="Ed."] скажи пожалуйста, какой у тебя диаметр задней оси и она трубой или прутком?и пойдут ли ИЖовские или ВОСХОДовские звезды?
Ed.
Сообщение Ed. »
Paul_84
задняя ось калиброваный круг на 30. Может пром вал какой найдешь. Иж пойдет, можно даже тормоз мопеда оставить(минские цепи при торможение рвутся. Хотя скорей всего цепи китай говеный) но мы так не делаем, тормоз на ось ставим.
Сразу озадачся задней опорой мотора. Выходная звезда будет маленькая, и момент на мотор будет охереный. Сделаешь сильно мягкой, мотор корежить будет сильно, цепь проскакивать, хрустеть. Жесткой - обороты у мотора большие такой вибратор получится, задница зудит, гайки раскручиваются. :)
вездеходы 4х4.
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
а как вы решили проблему с задней опорой?
Ed.
Сообщение Ed. »
Paul_84
попробую фото поискать.
вездеходы 4х4.
Paul_84
Сообщение Paul_84 »
Ed. писал(а):Paul_84
поищи если не трудно.
викторрр
Сообщение викторрр »
из чего сделана резина
Ed.
Сообщение Ed. »
из каучука
вездеходы 4х4.
Svich
Сообщение Svich »
заднею ось с чего точите?
Хороший молоток-это кувалда.
викторрр
Ed.
Svich
пользуйтесь никами.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
[b]ED.[/b]
Чем у вас колеса покрыты ? Если это транспортерная лента, где такую взяли ?[b][/b]
Вернуться в «Лёгкий каракат»
