Самодельная блокировка дифференциала.
dry99
Здравствуйте!
Подскажите по намученному здесь вопросу блокировке диффа в оке...
я нашёл на форуме http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1837.0 инфу-ЦИТАТА:
Хотелось бы еще сделать заметку про блокировку КПП ОКА. На форуме много разных советов как заблокировать КПП, у нас же появилось свое решение: взяли дифференциал и вставили два маленьких сателита от моста жигулевского (идеально подходят) с разных сторон, палец на котором держаться два "родных" маленьких сателита в дифе вытащили и разрезали пополам и вставили обратно отрезанные части стопорными кольцами во внутрь. Два новых сателита разместили не по середине, а ближе к противоположным краям (так что бы было зацепление сразу между 3 сателитами) и станули болтом. Никакой сварки и токарных работ. Осталось только испытать прочность конструкции.
Насколько я понял это почти тоже самое что и во втором ролике в предыдущем посте..... Как думаете лучше чем сварка-с токаркой у меня могут возникнуть проблемы?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Alekseevich52
dry99
Посмотри тут! Обсуждение как без сварки заблокировать.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... C&start=45
dry99
Alekseevich52
dry99
Просто страшно мало ли http://puzoterok.net/borts/uaz-31519-dr ... rovki.html
Может так лучше
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4 ... 152976271/ ?
Может так лучше
dry99
бирюк
ИванS
gromoverjetc
- Модератор Гусеничного раздела
Блокируется не всегда предсказуемо. На нивах из за этого иногда рвет привода и полуоси.бирюк писал(а):может не по теме, но может скажит можно ли на карат в мосты класики вставить , сейчас регламируют самоблокирующие дифиринциал. и как он ведет себя в процессе езды
dry99
По заварке диффа рецепт также от Гарагашьяна
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=199798#199798
зы у меня проблем с заваркой не было, вообще, рвало: полуоси, корпус диффа, но не сварку сателлитов с полуосевыми.
фото тут:Алексей Гарагашьян писал(а):"Я научился заваривать дифференциал раз и навсегда, причем не только на дохлые УАЗики, но и на моторы под 200 л.с. если кому интересно, поделюсь ткхнологией."
"Большинство дифференциалов имеют одну ось и два сателлита. Делаем втулку из ст20 с внутренним диаметром под ось, наружным примерно в 1,2 - 1,5 раза больше расстояния между полуосевыми и высотой в небольшой натяг между сателлитами. Снимаем две лыски, под полуосевые, собираем, завариваем, не трогая корпуса. Вынимаем ось, проворачиваем на полуосевых, провариваем, что было недоступно. Тщательно очищаем от капель, окалины... Проворачиваем все на место, вставляем ось. Удивляемся, как все просто."
dry99
бирюк
бирюк
самодельный диффернциал
нет. в большинстве случае по болоту. под нагрузкой
