строительство бортоприводного ГУт-01
Сообщение МВП »
val_001 писал(а): 17 янв 2019, 03:14 Центральную дорожку лучше делать с частыми достаточно длинными разрывами.
Премного согласен . Оч жаль не сохранилось фото , однажды я нарезал поперек так называемую в народе "реборду" и накатывал на стекло лежащее на смотровой яме . Прорези смыкались в единую беговую дорожку . Расширял до тех пор пока не появился небольшой зазор в промятом на треть состоянии колеса .
Так вот . Если суммировать ту длину оставшихся прямоугольников на беговой то получится как раз путь который то колесо проходит за один оборот .
val_001
Сообщение val_001 »
МВП писал(а): 17 янв 2019, 07:57Если суммировать ту длину оставшихся прямоугольников на беговой то получится как раз путь который то колесо проходит за один оборот .
Записал для цитирования в дальнейшем. :-? [:}) :beer:
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
hoholkk писал(а): 16 янв 2019, 02:47 надо делать не под сварку верно?под шпонкой звезда будет ходить держаться?
А чем сварка не угодила?приварить и не забивать голову.Шпонку ставить нежелательно,если уж хочется разборный узел-то делать шлицевое соединение.Но я бы заварил.при необходимости замены просто срезать на токарном станке шов и сменить звезды.
alekcei kab.
Сообщение alekcei kab. »
всем по чаще восклицать эврика. решил собирать вездеход габариты до шерпа точно не дотянут зато планирую ведущий прицеп. о себе собирал на вомах гуськи с транспортера не доделал не то. собрал 2 колесника в 1985-87 по класической схеме первый ведущие колеса на16 второй по серьезней на газовских и дизелек 2х целиндровый с водяным. до сих пор техника служит. фотки в однокласниках. комлектующие на ведеход двигатель янмар 486 2л
кпп 9 ищу раздатку нивы и редуктор хонды легенд. планирую устанавливать продольно кпп под ноги.колеса т150 после обдирки они вроде получаются на 1200. у ково есть опыт ипользовани редуктора хонды. как держаться сацелиты при работе на бортовых какой износ.
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 18 янв 2019, 23:01 зато планирую ведущий прицеп
Ну вот и делай типа переломку,а бортоповорот в резерв.
Ребята давайте жить дружно.🐌
alekcei kab.
переломка не интересная по весне соберу как игрушку покататься на первых порах и прицеп обкотать. мотоблок урал +редуктор+узел перелома прицеп с само блоком. 4 передачи будет достаточно.
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 19 янв 2019, 10:24 мотоблок урал +редуктор+узел перелома прицеп с само блоком.
Ждем нового слова в истории вездеходостроения. :)
alekcei kab.
АверС класный но это переломка без прицепа не пойдет. планирую бортповоротный при нужде +прицеп затраты не больще чем переломка 2х осная с кунгом.у шерпа подкачка явно не доработаная буду делать раздельно стравливать по бортам или перед-зад. при общей подкачки шерп больше заваливается на зад при подъемах и косогорах. у меня погрузчик барсик как то прирос к борто повороту.
hoholkk
Сообщение hoholkk »
Обещал фотографии переломку , ДВС Ниссан марч 1.3 АКПП, самодельный бортовой перед кулаком, кулак газ 66,мосты и.хайс с блокировками ARB, колеса Пайн.
4352
4353
4351
Сообщение didulya »
alekcei kab. писал(а): 20 янв 2019, 15:13 АверС класный
У него как раз и переломка и бортоповорот да еще и с роликовым приводом,прицеп неактивный.
Puika
Сообщение Puika »
hoholkk,
hoholkk писал(а): 24 янв 2019, 12:47 самодельный бортовой перед кулаком
Что внутри его, характеристики и для чего?
Цель - это путь во времени.
alekcei kab.
АверС на качалках без прицепа качали блокируются или не экспуатируется без прицепа
hoholkk
Сообщение hoholkk »
Puika писал(а): 24 янв 2019, 17:04 hoholkk,
От АКПП идёт на редуктор от Калдина, затем на самодельный редуктор с пч 2,3 затем раздача пошла на зад,и на перед!Вот,фото буду лазить в гараже ещё скину, просто всё закрыли уже залезу снизу!
Mishan sakh
Сообщение Mishan sakh »
Ребят всем привет!кто подскажет где можно изготовить ступицу типа ''шерпа''
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
При наличии чертежей, на любом крупном заводе по цене от 50 до 100т.р))
Вернуться в «Строительство»
