Альтернативный привод на передние колесо.
- Недобрый
Да и ресурс у гибкого вала под вопросом.
fishingmobile
Человек же сказал вначале требование - движение только вперед
fishingmobile
Ну ресурс бывает у любых запчастей неопределенный. Я сейчас, кстати, ради интереса в гараж сходил, у меня там валяется пружина амортизаторная то ли от восхода, то ли от Минска - она длиной где-то 50 см. Слабоватая конечно, но. Попробовал ее скрутить - надел на кругляк, один край зажал в тисках, а другой край газовым ключом около 45 см плечо. В общем, после одного оборота она возвращает на этом плече около 300 грамм, т.е. крутящий момент примерно 2 Н/м, если учесть, что и плечо газового ключа тоже весит и его тоже надо добавить. Ну да - не расчет, конечно, главное, что 2 Н/м это уже что-то на одном обороте скручивания. Дальше скручивать начинаю - она резко становится жёстче. Пробовал ее как бы руками выгнуть с изгибом в двух местах и покрутить - прикольно так получается. Надо бы ради интереса сделать что-то навесной времянки с подвесом посередине и покрутить дрелью. Уже интересно самому, сварку налажу и наверное поэкспериментирую.
Да не важно куда , без храповой муфты будет и в обратную и возможно больше . Зависит от уклона горки и массы машинки . И даже от положения педали и ускорений .fishingmobile писал(а): ↑15 мар 2021, 11:59Человек же сказал вначале требование - движение только вперед
По весу равнопрочный вал будет больше пустотелого карданного . Или мотоциклетного от урала , днепра . Да и отклонение от оси на оборотах не предсказуемо без направляющей рубашки .
Из пружины как то очень давно муфту пытался сделать вместо бублика .
fishingmobile
Ну так рубашка естественно нужна. Тут я думаю все ещё зависит от формы кривизны. Все-равно интересно попробовать даже для интереса.
Попробуй конечно , только рядом не стой и не заглядывай . У меня полик выворотило перед раздаткой , и тормозные трубки снесло вместе с топливной и частью резонатора . Но не сразу а перед поворотом когда газ сбросил .fishingmobile писал(а): ↑15 мар 2021, 14:12Ну так рубашка естественно нужна. Тут я думаю все ещё зависит от формы кривизны. Все-равно интересно попробовать даже для интереса.
fishingmobile
Это конечно. Главное, что не страшнее кардана.
fishingmobile
От ВС-8 до ВС-20 вполне себе характеристики укладываются. Нет максимальных данных по числу оборотов в минуту, но если смотреть готовые, то обороты исчисляются тысячами и даже десятками тысяч. Ресурс десятками миллионов и попадались даже около сотни миллионов оборотов. Попадался с утра пока лазил в поиске вообще интересный готовый вариант, не могу повторно уже найти. По памяти 1,5 метра, диаметр вала вроде 10 мм, крутящий до 5 н/м, 8000 об/мин, резьбовое крепление брони и цена что-то около 2-3 т.р. В общем прям идеал, историю вся перелопатил, но может найду ещё.
Это, наверное что для привода спидометра... или бормашинки для стоматологических пыток!fishingmobile писал(а): ↑15 мар 2021, 18:02 По памяти 1,5 метра, диаметр вала вроде 10 мм, крутящий до 5 н/м, 8000 об/мин, резьбовое крепление брони и цена что-то около 2-3 т.р
Момент то детский!
(Кстати, в таблице ясно написано: Н*м, то бишь, сила умноженная на плечо!)
Колесо пальцем остановить можно...
Купил себе электрическую бор-машинку, думал корпуса чистить от сварочных брызг... куда там, совсем дохлая техника!
А еще помню, 1975 год, бетон укладывали в стройотряде, сначала вибратором, как раз с рукавом, потыкаешь, потом уж все остальное...Но тот рукав для мотоцикла - неподъемная ноша!
fishingmobile
Нет, это вал силовой. Даже в аббревиатуре это указано. А что до крутящего момента, то, например, у lifan 170f крутящий момент при 2500 об/мин 11 н/м.
Н*м !
Уже более, чем в 2 раза больше, чем осилит твой трос. А после коробки и пр. передач?
fishingmobile
Да вы вообще о чём все пишете-то? Такие серьезные дяденьки рассуждают о моторколесах, генераторах от белаза, гидронасосах и гидромоторах, двойных карданах с угловыми редукторами и прочих блоках управления, а потом бац! - и гибкий вал после редукции.
Bookvoed
А если КР на мото?? Небольшой планетарный.... чуть больше чем от шуруповерта
