Консультация по постройке вездехода
Гусеничные вездеходы ЗП
Сообщение didulya »
У меня пацаны прошлый год на проставки лили в импр плавильне.Сложили из кирпича колодец,растопили березовым поленьям,когда по прогорело,дали поддув от пылесоса,что те мартен получился.Соли добавляли,грязь снимали,получился чистый без пор. :roll:
Может люминь с магнием попадал,потому и кипит. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Пельц
Сообщение Пельц »
Для эксперимента в одну из плавок добавил 20% ЦАМа-разницы не заметил.
Пельц
Сообщение Пельц »
Сегодня, когда бомбил очередной корпус генератора ,заметил,
что в том месте,куда запрессовывался подшипник,установлено металлическое кольцо.
Т.е. подшипник вставляется не просто в алюминиевый корпус,а в металлическую обойму,
которая установлена с бОльшим натягом.
Подумал, может мне тоже расточить корпус катка , запрессовать втулку,а уже ее расточить под подшипник?
Есть ли смысл?
Сообщение didulya »
Пельц писал(а): 07 фев 2019, 22:37 запрессовать втулку,а уже ее расточить под подшипник?
Скорее да .
Может кольцо устанавливают в форму, а потом заливают алюминий? Тогда наверное есть смысл, а точить и запресовывать смысл не очевиден.
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 08 фев 2019, 00:09 точить и запрессовывать смысл не очевиден.
Площадь опоры кольца больше чем у подшипника,в этом смысл вижу.Думаю надо на клей еще садить. :oops:
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Пельц писал(а): 28 янв 2019, 18:28 крышки делал методом ротационной вытяжки
Показал бы процесс, очень интересно!
Алексей http://kolamap.ru/
камчадал
Сообщение камчадал »
mmcl200 писал(а): 08 фев 2019, 00:09 Может кольцо устанавливают в форму, а потом заливают алюминий? Тогда наверное есть смысл, а точить и запресовывать смысл не очевиден.
на кольце сделать небольшую накатку, потом кольцо в морозилку, а колесо нагреть.
Мне почему-то думается, что это надуманная проблема, катку от подшипника установленному в с правильным натягом ничего не будет. ИМХО
Aлексей писал(а): 08 фев 2019, 12:00 Показал бы процесс, очень интересно!
вот и я о том же.
Пельц
Сообщение Пельц »
mmcl200 писал(а): 08 фев 2019, 12:26 Мне почему-то думается, что это надуманная проблема, катку от подшипника установленному в с правильным натягом ничего не будет. ИМХО
Понял,заморачиваться не буду,к тому-же эту процедуру всегда можно сделать.
КАк буду делать-обязательно сниму процесс.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Hitek писал(а): 07 фев 2019, 21:21 Шевчук Виктор, кратенько можно технологию описать?
Что то я не так значит делаю :oops:
Технологии как таковой не существует. Но сейчас буду оживлять свою тему,там что могу,расскажу.
Пельц
Сообщение Пельц »
Накаркал,сказав,что нет пор в отливке :)
Кончился алюминиевый лом, в ход пошли поршни от к-701
Новый сплав-надо привыкнуть...
4631
Но этот расплав ведет себя по другому- его надо дольше греть.
Т.е. после расплавления металла необходимо еще 15-20 мин.
греть расплав,тогда пор нету.
Ну да ладно, для отладки процесса проточил образец прямо с порами.
Каток состоит из двух,почти одинаковых половин в середине будет резиновая
обойма (типа гусматики).
4637
4632
4633
4634
4635
4636
В принципе замутил видео-хоть потренировался-там все должно быть понятно.
Сообщение didulya »
Пельц писал(а): 11 фев 2019, 19:41 резиновая
От какой машин ?
Пельц
Сообщение Пельц »
НЕ,не от машины.
Два вышесделанных полукатка, а между ними резина ,точнее обод из резины.
Полукатки между собой будут скручены на болтах , по типу колес от тракторных телег.
Резину куплю листовую толщиной 40 мм, затем изготовлю высечку внешним диаметром 200 мм.
Высечкой,на пресе вырежу из резины блин 200*40,затем выберу в резине отверстие по центру ф=120мм.
Это все для того чтобы не заморачиваться с обрезиниванием.
4638
