болотоход-переломка "Ящерка"
Переломки
Сообщение didulya »
DOOM2014, С крещением ! :wink:
Ребята давайте жить дружно.🐌
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
didulya, спасибо.
DOOM2014
Поехал я сегодня за грибами, не долече 5-6км, и только отъехал метров 500 от поселка как неожиданно уводит вправо. Смотрю переднее колесо в лепёшку. Сначала не понял на ровном месте, а присмотрелся оторвана "пипетка" :shock: . Оказывается она уже была с ремонта,не посмотрел. Пришлось бежать домой за запасной, блага была , заменил и дальше, я ведь за грибами еду. Вообщем это здорово заехать туда где люди только пешком ходят, а ты тако приперся :)-)): . Вообщем грибов собрал почти не отходя от болотохода :yahoo: и домой. Порадывало кресло от кара. Ехать очень приятно и мягко. Вообщем будем дальше делать.
DOOM2014
Камрады назрело два вопроса первый все таки какое давление должно быть в колесах, и второй кто делал подкачку от газов двс через обычный вентель камеры, насколько это работоспособно?
Сообщение didulya »
DOOM2014 писал(а): 09 сен 2018, 08:17 подкачку от газов двс через обычный вентель камеры, насколько это работоспособно?
Думаю очень долго.
DOOM2014
didulya, может кто делал и есть опыт. А вообще как в поле накачать камеру быстро, кроме как ручным насосом?
Сообщение didulya »
DOOM2014 писал(а): 09 сен 2018, 18:09 кроме как ручным насосом?
Почему ручным,у меня стоит аккум 35 Ач ,прикуриватель от москвича ,насос электро с авто и без проблем.
DOOM2014, на мымыкловозе всегда тоже качали маленьким автокомпрессором и норм. Мин 10-15 чтоб с 0,05 до 0,25 дунуть все четыре трэкола.
DOOM2014
didulya, mmcl200, спасибо за советы, просто боялся, что сгорит, объем то качать не малый. Видать сильно я в них не верил, исправлюсь.
DOOM2014, ну наверное от качества зависит, у меня хундай. Ну, а по поводу что проще качать объем или давление, ответ очевиден же?
val_001
Сообщение val_001 »
DOOM2014 писал(а): 09 сен 2018, 08:17 Камрады назрело два вопроса первый все таки какое давление должно быть в колесах, и второй кто делал подкачку от газов двс через обычный вентель камеры, насколько это работоспособно?
Про камеры на вездеходе лучше сразу забыть. Кроме того, камеры выхлопными газами накачивать не очень хорошо. Если говорить про бескамерные колеса, то выхлопными газами накачивать лучше, если они будут пропущены через маслоотделитель и охладитель. В качестве охладителя в полевых условиях хорошо подходит метровый кусок медной трубки в виде змеевика, опущенный в ведро с водой. Если этого не делать, то рано или поздно придется сливать из колеса масляно-водяную эмульсию из изрядно заржавевшего колеса. Особенно если двигатель в возрасте.
В качестве вентиля при накачке выхлопными газами прекрасно подходит сантехнический полудюймовый кран, врезанный в самодельный колесный диск. Шаровые краны лучше не применять из-их склонности лопаться зимой. Лучше всего брать краны для горячей воды с кожаной прокладкой.
Если требуется подкачка именно через обычный автомобильный вентиль, то тут есть дополнительные варианты. Если есть штатная запаска, то накачиваем ее до максимально возможного давления, и потом используем воздух из запаски для быстрой подкачки шин. Если нет штатной запаски, то берем с собой колесо диаметром 800 - 1000 мм и также накачиваем до максимально возможного значения. В этом случае давление значительно больше, и подкачка происходит быстрее. То есть, запаска или небольшое колесо используются в качестве ресивера. Запаску потом подкачиваем уже на ходу электрическим компрессором, чтобы не тратить время и энергию аккумулятора.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
logza
Сообщение logza »
Можно в диск,камеру поставить типа такого.Вентиль тракторный для б/камерных с/х шин Диаметром (мм) 22.5 подобные наверняка есть и для камер.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
logza писал(а): 10 сен 2018, 14:14 Можно в диск,камеру поставить типа такого.Вентиль тракторный для б/камерных с/х шин Диаметром (мм) 22.5 подобные наверняка есть и для камер.
Виктор дело предложил. Ставили в камеру такие самоточки под лодочный насос,(которым качают резиновые лодки). Думаю через фильтра можно и газами качать.
DOOM2014
Значить газами качать не будем. Есть три ресивера от КАМАЗа, надо их мострячить.
DOOM2014, зачем ресиверы то? Валера, может про гонку говорил? Я не вижу смысла возить с собой банки со сжатым воздухом. Остановится и подкачать колеса много времени не занимает, по моему опыту...
Вернуться в «Переломки»
