Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Задам вопрос в своей теме тем, кто ставил ГОРУ
Где брали комплектующие, какие?
Гидроцилиндр рулевой Т40М1 нашел где взять. Дозатор 80-100см3 с колонкой и обратной(без) связью не найти.. Технических специалистов в магазинах запчастей практически нет. А просто по цифрам каталога заказывать не будешь деталь..
Alex-R
Присоединяюсь, хотелось бы увидеть частичку учения сэнсея.mishanya68 писал(а): почти вся конструкция и технология сборки дисков видна на фото (за это спасибо). но если не сложно и нет секретов озвучь подробнее . технологии АГ часто отличаются интересными моментами
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
РоманЮК
mishanya68
РоманЮК
mishanya68
Alex-R
По порядку.
Как говорил, все заготовки мне изготовили друзья Алексея. Даже свальцованные конуса получил уже сваренные.
Дальше по сборке.
Алексей рекомендовал изготовить "паук" с 8-ю ножками для сборки обручей - вальцованных труб 20х20.
Я сделал так. (фотки какие уж есть
1. На основание от швейной машинки положил половинку стола, сверху лист 5-ки.
2. Накернил центр и от него провел 2 окружности диаметром 200 и 650 мм. 3. В центре просверлил отверстие под резьбовую шпильку М14.
4. приварил по риске 650 уголки, в которые устанавливал обручи для сборки-сварки (важно варить в зажатом состоянии)
5. сварил обручи. Некоторые пришлось чуть править.
Alex-R
По порядку.
Дальше по сборке.
РоманЮК
6. Из второй половинки столешницы выпилил круг для прижима конуса.
7. шпилькой через этот круг к столу притягивается конус
8. с помощью "палочки" выставляется нужная высота обруча от стола. Обруч прихватывается сваркой.
9. тоже с маленьким конусом.
10. Замеряется точно высота конуса (большого). По этому размеру на токарном станке торцуется труба диаметром меньше 200мм.
РоманЮК
11. Дальше к сожалению нет фоток. Если непонятно будет, нарисую)). Сверху трубы устанавливаем большой конус. На него маленький. Фланец ступицы с отверстиями бод болты крепления колеса по наружному диаметру имеет фаску. Этой фасочкой вниз устанавливается сверху фланец в место стыка конусов и притягивается через подходящего диаметра круга (я использовал зачистной Ф125) той же шпилькой к столу. "палочкой" контролируем размер от стола до верхнего обруча.
Все прихватываем сваркой. Дальше проваривается фланец сверху к маленькому конусу. Если позволяет качество сборки в месте стыка конусов и квалификация сварщика, стык провариваем на месте. (я проварил полностью только один в кондукторе))).
12. Вокруг полученных дисков обвиваем полосу чтобы придать ей форму. Затем заправляем её внутрь и прихватываем.
Сборку выполнял покрытыми электродами. Обваривал у друзей в техникуме полуавтоматом в среде СО2 проволокой 1,0 мм. 2 вечера примерно по 35 м шва.
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
РоманЮК
mishanya68
РоманЮК
