АПП Проныра
Сообщение 103 »
tsiplev
Вообще-ОГОНЬ!!!
..Тоже строю похожий...
Про лебедку с редуктором,можно подробней...И Фото... [:})
..многие бегут,только единицы-догоняют!
tsiplev
Сообщение tsiplev »
103 писал(а):про лебедку с редуктором,можно подробней...И Фото... [:})
Редуктор от урала, щеки барабана - колесные ступицы с него же, лишнее отрезано, выточена втулка-проставка чтобы раздвинуть щеки друг от друга, сварена со ступицами в единое целое. Ось выточена по диаметрам как родная, но длинней сантиметров на 15. Барабан сдвигается вдоль оси свободно, сдвинул к редуктору - шлицы вошли в зацепление, сдвинул в другую сторону - вышли. Свободный ход примерно 25 мм. На редукторе стоят родные тормозные колодки, которыми фиксируется барабан. Приводной вал редуктора срощен с валом от оки, идет от второго шруса с коробки. Во время движения редуктор вращается всегда. Когда нужно работать только лебедкой - на раздатке включаем нейтраль. Минус такого исполнения - под нагрузкой барабан в сторону не сдвинуть.
С фото пока проблема - вездеход далеко сейчас.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Уваров Андрей писал(а): фото постройки (интересует подвеска перед зад)
Пара фоток есть выше, верхние рессоры от Волги, нижние даже не знаю от чего, вроде газоновские.
Вот крепление рессор сверху
снизу
tsiplev
Сообщение tsiplev »
103 писал(а):tsiplev
в сборе сфоткаю через пару дней, когда обратно соберем.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Поменяли сожженное сцепление, и заодно и двигатель. Добавилось полстакана объема и целых 3,5 лошади в упряжку.
Начали делать кабину.
Сообщение вовочка »
tsiplev писал(а):Вот крепление рессор сверху
то есть только один болт посередине?
Трактор Т2
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Да, м12, и снизу так же.
Надо будет пару болтов выкрутить, проверить что с ними стало после 250 км пробега.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Сегодня соратники добрались до оборванного вала. Зря мы грешили на внутренний шрус.
И еще обнаружили, что погнуло ось маятникового рычага.
solomon
Сообщение solomon »
У нас тоже только центровой болт стоял, также на 12, хватает его.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Болты. Длинные - верхние, короткий - нижний. Причина выработки - до конца заневоливать верхние рессоры не стали, а никакой втулки-проставки между центром рессоры и опорной площадкой не поставили. И еще момент - верхние болты были законтрогаены, а на нижних одна гайка и гровер. Два из четырех нижних прослаблены, один отвернулся от руки. Поставим гайки с нейлоновой вставкой. И все болты пожалуй заменим на высокопрочные, на всякий случай.
Сообщение вовочка »
мотаю на ус [:})
Трактор Т2
solomon
Сообщение solomon »
Хорошо ставить башмачные болты , https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 47&bih=911 , они на сдвиг хорошо работают.
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Посмотрел видио! Чёт вездеходность не на высоте! В каждом видио сразу
буксуете.... :shock: Простой Белдорус без передка по этим грязям спокойно проедет....Пока хвастать нечем.....Парни вам правильно советуют -давление в шинах надо снижать! И дорожку среднюю на шине порубите на отдельные фрагменты! С подвеской тоже надо что-то делать....чтобы колёса в грязных ямах диаганально не вывешивались... :bravo: :)
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
tsiplev
Сообщение tsiplev »
На видео часто слышен сильный скрип. Искренне считали, что это скрипят рессоры по стенкам "постели", выезжая каждый раз забывали помазать. Ан нет!!! Оказалось, скрипели две верхние передние шаровые, не ржавые, но почему-то совершенно сухие.
tsiplev
Сообщение tsiplev »
Потихоньку обрастаем
изнутри
