Гусеничный вездеход "Дачник"
Гусеничные вездеходы ЗП
drscoch
Сообщение drscoch »
Порвав в 3-й раз редуктор моста ВАЗ решил заменить его на задний мост от УАЗ. Сегодня поеду заберу.
Заказал переходные планшайбы для переделки моста под дисковые тормоза с использованием 2-х суппортов ВАЗ-2112:
Посмотрим что получится из этого.
Stac
Сообщение Stac »
drscoch
Три редуктора... Сколько пробег????
drscoch
Сообщение drscoch »
Пробег небольшой, вся беда в том что у нас на вездеходе лопата для чистки снега, а снега в этом году много!
drscoch
Сообщение drscoch »
А в редукторе снашивается шестерня привода полуоси. В первом, что сделанный в СССР шестерни раскрошились, а в 2-х следующих зубья слизало, как будто они не из стали, а из полиэтилена. Вот такие сейчас отечественные запчасти!
Stac
Сообщение Stac »
drscoch писал(а):А в редукторе снашивается шестерня привода полуоси. В первом, что сделанный в СССР шестерни раскрошились, а в 2-х следующих зубья слизало, как будто они не из стали, а из полиэтилена. Вот такие сейчас отечественные запчасти!
Чулок моста не загнут? Либо постоянная пробуксовка то одной, то другой гуски... Сколько масла залито в мост? Какое масло? Судя по тому, что ПП, редуктор (мост) перевёрнут?
ИванS
Сообщение ИванS »
сколько план шайбы стоили ? не задумывался о том что бы поменять просты е редукторы на винтовые торсен или квайф ?
drscoch
Сообщение drscoch »
Stac
Вроде не загнут, хотя все может быть, надо проверить. Первый редуктор проходил прилично, 2 и 3 на неделю хватило. Масло заливали трансмиссионное отечественное. Привод задний, редуктор не перевернут. Да, когда толкаешь или пробиваешься по глубокому снегу гусли бывают что срываются в букс, у нас тяжелый подъем есть, его всегда заметает снегом, подымаешься на 2 передаче на коробке ваз и первой в газовской. Из нивкиного кардана даже стакан выдавливало пару раз:).
ИванS
Планшайбы заказал за 2300. Ссылочку можно на эти редукторы?
Stac
Сообщение Stac »
drscoch писал(а):Stac
Отечественное... А маркировка? Минералка? Синтетика? (ну например ТНК 75W-90, синтетика) И заливать надо больше чем в обычный вазомост... У меня почти 3 литра залито... :)))
drscoch
Сообщение drscoch »
Stac
Завтра посмотрю, вроде минералка, в мороз сильно густая была. Производство ВолгаОйл. Заливали по горловину заливного отверстия.
Stac
Сообщение Stac »
Я заливаю через отверстие сапуна, примерно на 3/4 моста... :)))
Konservator
Сообщение Konservator »
Stac
У него звезда большого диаметра (на 14-м диске), траки зацепистые из уголка, рама - швеллер(вес), эксплуатация - бульдозерная. Задний привод при рывках, например, тоже нагружает дифф(нет амортизирующей рывок длинной верхней ветви гусеницы, только короткий кусок, поджатый последним катком).
В общем, наверное совокупность факторов...
Stac
Сообщение Stac »
Konservator
Видимо да, совокупность... :(
drscoch
Сообщение drscoch »
Вообщем привез я УАЗовский мост, располовинил его, он сухой и мертвый :(. Внутренний подшипник ведущей шестерни рассыпался, и посадочное под него все раздолбаное, шестерни ГП тоже все пожованые. Думаю прицеп из него сделаю. Покурил форумы волговодов и решил брать неразрезной ("чайковский") мост от ГАЗ-3110. Какие плюсы я нашел в нем:
1. Довольно бюджетно, нашел по объявлениям за 1000р, за УАЗовски просят около 5000р.
2. Удобнее в ремонте, уазовский мост пришлось бы снимать с вездехода и половинить, а тут лючок открутил и все как на ладони.
3. Гипоидная ГП, более современная, надежная и простая в обслуживании.
4. И самое интересное, это возможность установки диффа от газели, с 4-мя сателлитами, или американского с электроблокировкой, правда тут цена за удовольствие 16000р. :shock:. Ну это на дальнейшее развитие.
Единственно жалко, что поторопился с пластинами под тормоза на УАЗкин мост, может кому надо, отдам со скидкой.
drscoch
Сообщение drscoch »
Всем привет! Решил восстанавливать уазкин мост, купил на авито редуктор с отпиленными чулками, буду перечулковывать. А пока решил восстановить редуктор ВАЗ, за основу взял тот, что еще сделан в СССР, купил шестерни приводов полуосей и нормальное масло, то что была гадость - замерзает уже при -10 в пластилин. Обратил внимание, что под шестерней полуоси в новых редукторах стоят пластиковые шайбы, в старых стоят медные! Лопату уберу, буду так кататься, утаптывать, ну или на случай вытащить машину из снега:). Есть мысля поставить двигатель от газ-53 к уазкиному мосту, но это уже будет похоже новый вездеход!
drscoch
Сообщение drscoch »
Не понимаю как вставлять видео, сделайте плиз, вот ссылка:
