Sergy
Там есть ньюанс. Ход лазера надо делать восьмёркой. Иначе подкалятся кончики.
Изготовление звездочки лазерной резкой
Рыбак Сергей
Sergy
Sergy
Кузнец Влад
Sergy
Резал звезды Лазер много раз . И под шаг 19.05 мм и 25.4 мм и под Ижевскую цепь . Туда куда вы пойдёте резать должны знать секрет как это делать . Если не знают то вершинки зубов будут подгорать !!! . Лазер нужно обязательно хороший (TRUMPF 2030 и тд ...) . Если вы сами там не работаете то эксперименты могут получится весьма дорогие !
Поишите лучше звезды в магазинах Сельхозтехники от какой нибудь сеялки-веялки ... Аг на последний вездеход звёзды заказывал у Адлера.
Кузнец Влад
"Кончики " не подкалятся а просто сгорят т.к луч там идет медленно и рядом с уже сделанным только что резом и в итого металл горит ! .Дмитрий78 писал(а):Sergy
В вашем случаи резать можно из СТ3 . Стоять будет нормально так как много зубов и нагрузка на каждый зуб будет не велика .
У Аг на одном Дифе большие звезды были нарезаны на Лазере и стоят нормально !
Sergy
трубогиб
1.Проблема в том что на месте реза образуется очень твёрдая поверхность , которая начнёт убивать цепь , а потом когда грат слетит цепь начнёт жрать звезду .Sergy писал(а):Рыбак Сергей
Понял, спасибо.
Чистота зависит и от скорости движения луча, попрошу чтобы убавили.
2. Подумайте , если ширина реза составляет 0.3-0.5 мм , то о каких сотках может быть речь ?В микронах и сотках это точность перемещения .
3. Если уж хотите на лазере , то надо резать на инертных газах или смесях , но это не дёшево , Тогда по мягкой поверхности цепь хоть как то прикатывается .
4.Со скоростью не всё так как вы думаете .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Adler
если резать ст45 лазером, то калить не надо будет. Зуб будет твердый. Только вот звезды получаются корявые. Мне приносили переделывать . Насмотрелся. А трехслойные оставьте врагам.Самоделкин птз писал(а):Если возмешь ст40 или ст45 и после сборки венец подкалить хотябы кустарно газом погреть то ходить будет значительно дольше.
Я думаю так;срезать из 45, сварить, проити машинкой, напильником по впадинам, потом подкалить и проточить.
Если с термообработкой не как, то делай из ст3. На крос. мотиках вообще алюминивые стоят, хватает на лето если редко ездить, у них это расходник и ни кто не жалуется. 1 цепь переживает 3 звезды, но вес важнее.
Александр15
