Малолитражные дизельные двигатели
Дизельные двигатели.
Сообщение uvat »
Sever писал(а):Cummins есть дизеля A1400 - 31 лс
Sever
A1400 NA 31 / 2800 93 / 1600 19 масса 188 кг.
Sever
Китайцы???
Sever
Сообщение Sever »
Белый Дом писал(а):Sever
Китайцы???
Взято из Википедии:
"Cummins Inc. — один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. Компания основана в 1919 году. Сейчас корпорация владеет 57 заводами и совместными предприятиями. Основана бизнесменом Чесси Лайлом Камминсом.
Листинг акций на бирже NYSE (CMI). Штабквартира: Коламбус, штат Индиана. Производит также дизельные электростанции, в том числе в сотрудничестве с заводом «Электросила». В 2006 году создано совместное предприятие Cummins Inc. и ОАО «КАМАЗ» — Cummins Kama.
Основные производства дизелей находятся в Коламбусе и в Сиане (Китай). Сферы применения: нефтепромысловое оборудование (буровые, насосы, компрессоры, газо- и нефтеперекачка), автомобили, суда, локомотивы, сельскохозяйственная техника, мелиорация, строительная и дорожная техника, генераторы. Объёмы двигателей — от 1.4 л до 91 л, мощности — от 31 л. с. до 3500 л. с. Ежегодный объём производства — более 900 000 моторов."
Я думаю да. Большие дизеля трудоемкие, энерго- и финансо- затратные, следовательно дорогие. Америкосы их себе оставили, а маленькие Китай штампует.
Лучше бы он столько стоил, а весил 100. Хотя может он и стоит столько же...
Sever
Сообщение Sever »
Китайцы???
Если имеете в виду китай-дизеля вообще то у них чем больше мощность - тем больше объем, чем больше объем - тем больше вес. Про их тракторные дизеля вообще молчу. Немного пофлудю.
Sever
Сообщение Sever »
КАМА KM290FE - представитель дизельных двигателей с системой воздушного охлаждения. Мощный механизм, обладающий 19 л.с., станет идеальным мотором для самодельного трактора.
Дизельный двигатель KM290FE прочен, изготовлен из патентированных материалов и при этом масса двигателя, без учета топлива, составляет 120 кг.
Электростартер делает запуск агрегата легким и приятным.
http://agromehanika.com.ua/dvigatel-diz ... tech-specs
Sever
Сообщение Sever »
Sever
Сообщение Sever »
Сообщение uvat »
про движки продолжаем в этой теме :ok:
Sever
Сообщение Sever »
Понял. Продолжаю.
Sever
Сообщение Sever »
Дизеля HATZ
3W35
Эксплуатационная масса, кг 85
Мошность, кВт 18.4 (24.6 лс)
Рабочий объем двигателя, л 1.038
Количество цилиндров, шт 3
Охлаждение (воздушное/водяное) воздушное
Система впуска (турбонадув/естественный) естественный
4W35T (есть атмосферный вариант 24,7кВт/33 лс)
Эксплуатационная масса, кг 100
Мошность, кВт 30.6 (41 лс)
Рабочий объем двигателя, л 1.384
Количество цилиндров, шт 4
Система впуска (турбонадув/естественный) турбонадув
Sever
Сообщение Sever »
Perkins 404D-15
Полная мощность двигателя, кВТ 26.50
Частота вращения коленчатого вала, об/мин 3000
Расположение цилиндров Рядное
Тип двигателя Атмосферный
Система впрыска топлива Предкамерный впрыск
Диаметр и ход поршня, мм 77.0 / 81.0
Рабочий объём двигателя, л 1.500
Степень сжатия 23.5:1
Общий объём системы смазки, л 6.000
Общий объём системы охлаждения, л 2.4
Габаритные размеры дизельного двигателя Perkins
(Д/Ш/В), мм 591.0 / 393.0 / 576.0
Масса, кг 106.8
http://www.hited.ru/catalog/perkins_engines/129/1183/
Sever
Сообщение Sever »
Perkins 403D-17
Полная мощность двигателя, кВТ 26.00
Частота вращения коленчатого вала, об/мин 2600
Диаметр и ход поршня, мм 84.0 / 100.0
Рабочий объём двигателя, л 1.662
Степень сжатия 23.1:1
Общий объём системы охлаждения, л 1.7
(Д/Ш/В), мм 572.0 / 422.0 / 664.0
Масса, кг TBA
http://www.hited.ru/catalog/perkins_engines/129/1182/
Sever
Сообщение Sever »
Perkins 403D-15T
Полная мощность двигателя, кВТ 30.00
Тип двигателя Турбонаддувный
Диаметр и ход поршня, мм 84.0 / 90.0
Рабочий объём двигателя, л 1.496
Степень сжатия 22.1:1
(Д/Ш/В), мм 572.0 / 512.0 / 643.0
Масса, кг ?
http://www.hited.ru/catalog/perkins_engines/129/1181/
Sever
Сообщение Sever »
Perkins 403D-11 Engine
Полная мощность двигателя, кВТ 21.00
Частота вращения коленчатого вала, об/мин 3400
Рабочий объём двигателя, л 1.130
Степень сжатия 23:01
Общий объём системы смазки, л 4.400
Общий объём системы охлаждения, л 1.9
(Д/Ш/В), мм 491.0 / 406.0 / 576.0
Масса, кг 87.0
http://www.hited.ru/catalog/perkins_engines/129/1179/
Sever
Сообщение Sever »
Дизель ВАЗ-341
Описание "Двигатель дизельный ВАЗ-341 для автомобилей ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива")"
Дизельный двигатель ВАЗ-341 и его модификации разработаны Волжским Автомобильным заводом и выпускаются АО Барнаултрансмаш для автомобилей ВАЗ следующих моделей: ВАЗ-2104, 21213, 2131, 2123 ("Нива"). Дизели могут быть использованы на автомобилях "Москвич", УАЗ, ГАЗ.
Разработаны модификации дизеля ВАЗ-341 для минитрактора, самоходных коммунальных машин, дизель-генераторов.
Двигатель ВАЗ-341 — 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76 х 84 мм. с рабочим объемом 1,52 л., с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция жидкости принудительная. Привод циркуляционного насоса и вентилятора клиноременный. Дизель оснащен стартером повышенной мощности и блоком предпусковых свечей накаливания, что обеспечивает надежный пуск при низких температурах. Дизель предназначен для установки в автомобиль ВАЗ-2104.
На базе дизеля ВАЗ-341 разработано семейство дизелей, различающихся назначением, комплектацией и техническими характеристиками, в том числе: дизели ВАЗ-3411 и ВАЗ-3431 с турбонаддувом для автомобилей ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 ("Нива") а также для перспективного автомобиля ВАЗ-2123; силовой модуль ВАЗ-3413, представляющий собой единый агрегат из дизеля и его систем и предназначенный для установки на малогабаритный трактор, а также для привода электрогенератора в составе силовой энергетической установки (электро-агрегата).
Основные характеристики дизелей:
Характеристики ВАЗ-341___ВАЗ-3413___ВАЗ-343___ВАЗ-3431
турбо
Размерность дизеля (диаметр х ход ), мм 76х84___76х84___82х84___82х84
Полный рабочий объем, л 1,52___1,52___1,8___1,8
Полная (для ВАЗ-3413 номинальная) мощность , л.с 55___32___63___80
Частота вращения, соответствующая полной (номинальной) мощности, об/мин 4800___3000___4800___4600
Максимальный крутящий момент, кгс.м 9,4___---___ 11,6___15,0
Частота вращения при максимальном крутящем моменте. об/мин 3000___---___2500___2500
Максимальный удельный расход топлива , г/л.с.ч 190___185___187___184
Масса сухого дизеля, кг 130___160___132___145
Габаритные размеры , мм :
- длина 560___737___560___560
- ширина 575___752___575___575
- высота 688___688___688___688
Гарантийная наработка 50000 км ___3000 ч ___50000 км ___50000 км
Назначенный ресурс до капитального ремонта 120000 км ___10000 ч ___120000 км ___120000 км
Уважаемые друзья! Кто что еще знает про этот дизель - пишите. На форумах ВАЗа его не очень хвалят.
Вернуться в «Двигатель IV»
