Нечто с кузовом ОКИ
На базе кузова ОКА
Сообщение вовочка »
монументально!!!! :roll:
весу неверное на добрый минитрактор :oops:
Трактор Т2
molibden
Сообщение molibden »
lunatik писал(а):molibden
Не использование лакокрасочных средств принципиальная гражданская позиция? Протест нефтезимическим фирмам?
На данном этапе строительства под рукоя не оказалось банки с краской,и кисточкой :)))
Нет ни чего более постоянного,чем временный вариант.
Займусь установкой мостов,пыльну :ok:
По УАЗо мостам.
С установкой заднего вроде всё ясно,а вот с передним пока в голову ни чего не приходит.Но однозначно на пружинах.Метаюсь между клюшками с панарой и А-рычагом,и реактивными тягами.
газик
Сообщение газик »
molibden писал(а):Метаюсь между клюшками с панарой и А-рычагом,и реактивными тягами.
с дышлом делай - не ошибёшься
molibden
газик писал(а):
с дышлом делай - не ошибёшься[/quote]
Дышло это чего?А-образник что ль?
газик
Сообщение газик »
molibden писал(а):Дышло это чего?А-образник что ль?
это когда угольник концы которого жестко к мосту стремянками или сваркой , а вершина на шаровой + панара
Другими словами
Если рычаги жёстко закреплены к мосту, нужно чтобы они имели одну точку опоры на раме(шарнир) а это подвеска с дышлом и панарой
Набери в гугле - подвеска с дышлом.
Последний раз редактировалось газик 16 ноя 2014, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я бы клюшки ставил, проблемная многорычажка покоя не даст. Придется задушить ходы, граничить углы.
Клюшки меганадежно, просто, не бренчит, не разваливается, можно по бревнам скакать и передним мостом пни сшибать.
Посмотрите тенденции у спортсменов по трофям.
molibden
Другими словами
Всё,теперь вкурил.
molibden
вовочка писал(а):монументально!!!! :roll:
Ничего свермонументального,лишнего,а вес с водителем и небольшим скарбом-1250кг.Захотелось комфорта.
Вот первая модель была лёгкая,благополучно перешла в другие руки,жаль мало фото сохранилось,есть только небольшое видео.
Сообщение вовочка »
molibden писал(а):а вес с водителем и небольшим скарбом-1250кг.
ну у мну минитраткор столько же весит, поэтому и сравнил [:})
Трактор Т2
molibden
вовочка писал(а): ну у мну минитраткор столько же весит, поэтому и сравнил [:})
Да,признаться до того как на весы загнал,то же думал около тонны,ан нет,поболе :shock:
molibden
Как и планировал начал замену мостов,Нивкиных на УАЗкины.Немного фото процесса.
Снял старый.Вес усиленного моста 60 кг.Вес моста уаз без барабанов и тормозных механизмов немного больше.
Прикинул другой.Решил оставить заднюю подвеску почти без изменений,поставил более мягкие пружины передние от 08-10 ВАЗов,и изменил точки крепления аммов.
Прихватил.
Почти готово.Совершенно случайно нашлась банка краски с кисточкой,пришлось намалевать.
Кардан.
Теперь перед на очереди,не даёт покоя мыслям переделка рулевого,либо сошку разворачивать на рулевом(а там рама коротка надо наращивать),либо на мосту(а там кардан)Не хотелось бы денежных вливаний по гидравлике.
molibden
Теперь настал черёд с передним мостом влюбляться :)))
Таким он был.
Открутил снял.Вес,(взвешивал по частям)138кг.
Подкатил.Вес моста,без барабанов и тормозных приблуд,около 100кг плюсану на подвеску и тормоза 40-50 кг.
Подвеску попробую сделать на нижних реактивных штангах,и верхнем А-образнике,пружины опять передние 08-10,но мягче чем зад,в качестве амортизаторов буду использовать разборный патрон от ВАЗ-2108,переделанный под установку через сайленты,для возможности замены картриджей.Хочу добиться комфортной езды по неровностям.
molibden
Всё ещё ни как не победить переднюю подвеску.
Кто подскажет,применение верхней шаровой опоры от ВАЗовской классики,в качестве шарнира А-образника,закрепленного на мосту,чем грозит?Что быстрей срежет,три болта 8-ки(нормальные),или шаровый палец,в самом тонком месте,между шаром и конусом?
Рулевой редуктор решил оставить старый,устанавливать по УАЗовскому типу,только сошкой назад ,придётся раму удлиннять,и усиливать.
Vavillio
Сообщение Vavillio »
molibden писал(а):Всё ещё ни как не победить переднюю подвеску.
поставь ченить от трактора...
molibden
Было бы ,поставил...
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
