Реле и нюансы
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
KIBERDOG писал(а):работает когда на него подают ток, а не когда обрывается, тоесть лампочка гаснет, а по идее нужно что бы загоралась
в реле есть нормально замкнутые контакты :wink:
KIBERDOG писал(а):а гайцы всё увидят..
а я обязан включать свет при движении :P
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Андрей (Fargus)
Сообщение Андрей (Fargus) »
KIBERDOG
ок задержка 5 сек. Сделаю выложу после включения
пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом
Андрей (Fargus)
KIBERDOG
вот решение твоей проблемы:
Подстрочным резистором отрегулируеш необходимое время
Сигнал о включении можно взять с любого провода на котором появляется питание после включения зажигания и пропадает после его отключения, если провод с которого берёшь +12 слаботочный то вывод 30 реле от места которое выдержит фары.
Но лучше клеммы 30 и 87 подключить параллельно выключателю света, ну как зацепить сам придумаеш наверно
Андрей (Fargus)
Могу сделать в картинках инструкцию по сборке
Андрей (Fargus)
Outlogic
тебе предложили готовое заводское устройство (достаточно хорошее собранное на 555 таймере )
А о питании не беспокойся оно само по себе на 12 вольт (скорее всего редко но бывают на 24 вольта) просто, там внутри установлены детали для снижения питания (блок питания примитивный)
Так что если слегка мозгом раскинут этот девайс легко перевести на питание от 12 вольт ))
но если хочешь собрать тоже самое сэкономив пару сотен и своими руками могу рассказать как
Outlogic
Андрей (Fargus) писал(а):тебе предложили готовое заводское устройство (достаточно хорошее собранное на 555 таймере )
если про первую ссылку, то не бюджетно (от 1300 руб), если про вторую ссылку там максимально на 30 мин. Есть возможность увеличить до 40-50 мин? или забить на это? лишний раз тумблером щёлкнуть
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение вовочка »
Андрей (Fargus) писал(а):KIBERDOG
то есть это готовая схема "автосвета"? :)
Трактор Т2
Андрей (Fargus)
Да то что просили то и накопал) оно несколько не стабильно по времени но 1-2 сек не грех).
Если что то будет не устраивать крути подстрочник)) :)
Последний раз редактировалось Андрей (Fargus) 21 авг 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Андрей (Fargus)
Outlogic
забивать не нужно для тебя найду.
С паяльником дружиш?
подробно в хронологии по времени когда что включать и выключать опиши, и питание как подключено твой девайс было бы интересно.
Сообщение вовочка »
Андрей (Fargus) писал(а):вовочка
а "сигнал на магнитолу" это как? опиши кратенько что куда и от чего :)
Трактор Т2
Андрей (Fargus)
эта схемка была предназначена для задержки питания на магнитолку сори не затёр)), вместо могнитолки твой свет)
Давай так я собираю сей девайс , делаю фото инструкцию по сборки и тестирую подробно описываю так устроит?
Сообщение вовочка »
Андрей (Fargus) писал(а):эта схемка была предназначена для задержки питания на магнитолку сори не затёр)), вместо могнитолки твой свет)
поняв :)
Андрей (Fargus) писал(а):Давай так я собираю сей девайс , делаю фото инструкцию по сборки и тестирую подробно описываю так устроит?
мне по сборке больших проблем не будет - я в детстве простенькие мигалки-пищалки собирал.
ну а так, если если у тебя есть желание, то для народа полезно будет
Трактор Т2
Андрей (Fargus)
Оки пойду воять)
Вижу моя темка не ушла в забыте рад что пригодилась)
Outlogic
Андрей (Fargus) писал(а):подробно в хронологии по времени
Есть в автомобиле пневмосистема (точнее будет)
Электрокомпрессор включается реле давления при понижении давления в системе, если реле давления не будет выключать компрессор в течение 40 мин, то его должно выключить другое устройство.
с паяльником дружу, не дружу с настройками и тарировками всякими.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Андрей (Fargus)
Outlogic
ок тебя понял.
Встречный вопрос если мой таймер отключит устройство (пневмосистему), кто его потом по новой запустит ?
Ситуация такая реле давления включило, пошёл отсчёт 40 минут. час Х настал таймер отрубил компрессор.. дальше как видеш? Или мне не вникать найти и всё?
Вернуться в «Электронные гаджеты»
