распродажа разного.
Priob70
Priob70
Китайский Око мотор (3-х циллиндровый, так называемый Луноходный)... Без КПП!
Но, вместо КПП, там надет снегоходный вариатор!
Плюс к движку КПП от Ауди Кватры. На неё надета ведомая часть вариатора.
На КПП куча выходов под приводы... Как раз - на передний мост и на задний пойдет. Ещё и дополнительный останется! Либо на лебёдку приспособишь, либо на винт гребной.
Получается, полуавтоматическая трансмиссия! Без всякого сцепления!
Priob70
нет продольно у него выход сзади есть под задний редуктор, между ними торсен.Priob70 писал(а):Он поперек ставиться, ширина тележки получиться слишком огромная.
концепция изменилась.... см тут:Priob70 писал(а):А по што таким добром разбрасываетесь?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Priob70
евгений зимин
а что надо??? скомплектовать генератор? думаю полностью из б/у не выйдетевгений зимин писал(а):По лоту 5 что можете доложить в комплект.
панель приборов-розеток есть тоже...
короче нет бака и нет карба все остальное есть, отдам.
Николый
Eugene
