Гусеничная тележка для лесозаготовки /контроль/
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
starzkv
наверно лучше с сидением . длинна в варианте как у тебя 6м плюс длинна мотрного отсека примерно 1м . для сидения надо еще 1.2-1.5 метра но удобства больше . кроме того управление гораздо проще
starzkv
Почему тему создали в этом разделе ?
starzkv писал(а):Начал конструировать тележку для лесозаготовки.
что есть конкретно? покажите хоть одно фото того что сделано.
вовочка писал(а):чтобы тема не осталась теоретической, коих уже много......
starzkv
Сообщение starzkv »
новичок писал(а):starzkv
Почему тему создали в этом разделе?
Извиняюсь, с разделом действительно промахнулся. Если не сложно, то перенесите в строительстве. :oops:
новичок писал(а): что есть конкретно? покажите хоть одно фото того что сделано.
Для этого и создал тему что бы вначале посоветоваться, а потом уже делать. После выбора конструкции шасси уже смогу показать готовые детали.
mishanya68 писал(а):starzkv
Нужно что бы тележку можно было перевозить внутри УАЗика.
mishanya68
starzkv
присмотрись к такому
starzkv
Сообщение starzkv »
В качестве конструкции шасси выбрал второй вариант.
Катки колеса R13*70 по 3 штуки с каждой стороны.
Материал гусениц транспортёрная лента в два слоя толщиной 15мм и шириной 100 мм.
Траки этой конструкции (есть доступ к плазменной резке).
Гусеницы натягиваются накачкой колес.
Встает вопрос: будут проскальзывать колеса или нет?
1. Если проскальзывать не будут, то проще сделать с одним ведущим колесом.
2. Если будут, то может быть лучше рассмотреть вариант с полным приводом?
Изображение Изображение Изображение
Пневмо звёздочка - Колесо в некоторых моментах не очень понравилась. Например, то что запаска нужна.
mishanya68
starzkv
с гусей разобрались вполне интересная конструкция (я эти эту тему несидел ) но главное и самое сложное в твоей констрекции это принцып поворота и трансмиссия . в моем понимании ее можно осуществить только полностью на гидравлике .
starzkv
Сообщение starzkv »
mishanya68
Как раз трансмиссией сейчас и занимаюсь.
У Ironhorse, кстати, вариатор с фрикционами. Но он другой конструкции.
starzkv
Сообщение starzkv »
mishanya68
Если на гидравлике, то какие бы детали использовал?
Два насоса или один на гусиницы?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
starzkv
Похожа на самодельную , в конце про дровокол .
starzkv
Сообщение starzkv »
Двигатель планируется от ОКИ или китаец. Насос НШ-50. Два гидромотора МГП-80. Планируемая скорость тележки 5 км/ч.
Подойдут эти детали или нет?
starzkv
Сообщение starzkv »
Пока что заказал ходовую часть (6Х6). С гидравлической трансмиссией буду разбираться уже на готовой тележке.
starzkv
Сообщение starzkv »
starzkv
Сообщение starzkv »
1. На тракторе будет использоваться цепной бортовой редуктор. Цепь ПР-25,4. Ведущая звездочка 9 зубьев.
Можно или нет ведущую звездочку просто посадить на вал МГП-80? Подшипники гидромотора выдержат? Или нужно будет поставить дополнительный подшипник на конец вала?
2. Для траков какой толщины металл использовать? 2 мм хватит или нужно 3 мм листы резать?
starzkv
Сообщение starzkv »
Какие есть замечания по конструкции редуктора? Диски R13.
starzkv
Сообщение starzkv »
Начертил профиль трака. Толщина листа 3 мм. Болты диаметром 8 мм. Привариваемая полоса 2 мм шириной 33 мм. Ширина транспортерной ленты 100 мм. Профиль 70/175.
На каком расстоянии друг от друга крепить траки?
