Гусеничный вездеход АИ-1 с ДВС "Буран"
Раздел расформировывается
isupov_alexandr
Сообщение isupov_alexandr »
Сильно потрепало время
Сообщение вовочка »
isupov_alexandr писал(а):Трансмиссия
шедеврально!! это же аналогия ГП ГАЗ-71??
Трактор Т2
isupov_alexandr
вовочка,
Почти модель ГАЗ-71. Только привод задний.
Сообщение вовочка »
isupov_alexandr писал(а):вовочка,
а КПП заз с фрикционами по идее повторяет же конструкцию ГП ГАЗ-71? или все же это простой диф поворот
Трактор Т2
isupov_alexandr
Поворот фрикционный. Сплошной родной вал от ГП ГАЗ-71 вставлен в КПП ЗАЗ.
Сейчас в планах все это соединить с ДВС ВАЗ 08.
isupov_alexandr, не придется менять кпп на 2141 или ауди? Зазовсеая не сдюжит 08 мотор думается....
isupov_alexandr писал(а):Поворот фрикционный. Сплошной родной вал от ГП ГАЗ-71 вставлен в КПП ЗАЗ.
ГП осталась от заз, только вал на котором висят фрикционы от газушки ?
isupov_alexandr
mmcl200, есть, конечно, сомнения. Читал на "Багги"-форуме, что скрещивают КПП ЗАЗ и ДВС ВАЗ,
и считают, что КПП довольно-таки надежна. Если сравнивать с ДВС от "Бурана",который использовался, с понижениями на вариаторе и цепочке,
то по крутящему моменту выходит даже меньше.
gudvin, точно.
Последний раз редактировалось isupov_alexandr 18 фев 2018, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
mmcl200 писал(а):isupov_alexandr, не придется менять кпп на 2141 или ауди? Зазовсеая не сдюжит 08 мотор думается....
Сама по себе кпп заз/луаз не слабей 08й, на луаз они ходят и с 1.8 мотором если водитель с головой дружит.
Рвут их когда в грязи бросают сцепление на пониженной.
В заз её нет и после ГП ещё понижение цепями, думаю походит.
gudvin, я вроде слышал от Геннадия, что слабые они очень. На Лауре много раз ломались.
Славентий
Сообщение Славентий »
isupov_alexandr, А торсионы от чего стоят?
Вы после АИ-2 хотели переломку сделать и ее эксплуатировать ? С Чем связанно восстановление АИ-1?
isupov_alexandr
Славентий, задние торсионы, что на фото видно, от ГАЗ-71 проточенные, остальные от кабины самосвала "Колхида".
Переломка-собрана-обкатана-продана+еще 2 под заказ.
У АИ-1 достаточно крепкий кузов, рабочая трансмиссия, доступны ДВС ВАЗ любых вариантов, катки тоже от ВАЗ не проблема.
Славентий
isupov_alexandr, А на АИ-1 когда стоял Бурановский движек , он был через вариатор ?) Меня еще интересует на сколько хороши для болота были АИ-1 и АИ-2 ?
Хочу собрать гусеничный и мечусь с вазовским движком(1,6л или 1,7л) и дифференциальным поворотом или с Lifan 27л.с(но сомневаюсь что они там есть) и фрикционный поворот. Причем хочу примерно по габаритам как АИ-1 или АИ-2.
isupov_alexandr
Славентий, на АИ-1 до КПП стояла вся трансмиссия с "Бурана", вариатор+редуктор з.х.-на первичном валу КПП был вырезанный картер от "Бурана" со штатной звездочкой.
По болоту,обе версии, шли одинаково хорошо: АИ-1 мордой вверх (задний привод), АИ-2 почти ровно (привод передний).
27 л.с.-будет большой расход топлива,нужно дополнительное понижение,небольшая скорость, за что встал на прикол АИ-1, однозначно надо ДВС ВАЗ, лучше фрикционный поворот (на АИ-2 новыми владельцами была установлена ГП ГАЗ-71 с фрикционами).
Славентий
isupov_alexandr, что то я не понял про первичный вал КПП, вырезанный картер и звездочку( звездочка которая в редукторе или на ведущем валу бурана ?)
