Двигатель Лифан 15л.с. новый. Пересыл!
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
mmcl200 писал(а):
Дима1978 писал(а):Поршень там на 90мм
значит 420 кубиков
Дима1978 писал(а):масло забыли залить
там же штатная защита от низкого уровня масла стоит... %)
Я на неё сам не надеюсь и покупателей предупреждаю, что бы перед работой смотрели всегда уровень масла.
За запчастями пришли из сервисного центра, мне сказали что масла не залили, а что там на сомом деле было я не знаю. Но брали они поршень и кольца.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
mmcl200 писал(а):там же штатная защита от низкого уровня масла стоит..
Несколько лет тому назад поймали клина подряд две (абсолютно новые ) газона косилки - отсутствие масла . Перед тем как сказать до свидания одна 10 мин другая по боле поработали. Защитные датчики стояли. [:})
Луч
Дима1978
В 2011 году один умник слил масло из движка, а залил в редуктор мотоблока "Салют" по его словам фрезеровал после этого 5 соток огорода, результат клин, а датчик стоял. :shock:
Tit
Сообщение Tit »
Дима1978
Почему же на сноумобайле ты его продаешь дороже на тысячу.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Дима1978
Tit писал(а):Дима1978
Здесь для своих, там для чужих.
Сообщение dil »
В этих двигателях датчик уровня масла при срабатывании закорачивает зажигание на землю. Подключается разъёмом с одним проводом, простеньким таким. Не факт , что все его подключают. Скажу больше, я у себя отключаю, т.к. при больших кренах двигатель глохнет.
Дима1978
dil писал(а):В этих двигателях датчик уровня масла при срабатывании закорачивает зажигание на землю. Подключается разъёмом с одним проводом, простеньким таким. Не факт , что все его подключают. Скажу больше, я у себя отключаю, т.к. при больших кренах двигатель глохнет.
Ага, на мотоблоке с тележкой едешь по кочкам, забегаешься его заводить, после каждого крена двигателя, несколько человек жаловались, я им советовал отключать датчик.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А какая резьба у Лифана 15-ть сил, по центру вала?
Какой болт нужен, что б закрепить вариатор?
(С) В.С.Высоцкий
Дима1978
Последний двигатель уже обрешечен, померить не могу.
Китайцы как хотят так и делают, вал сделали на 25мм, а шпонку на 6.35мм, хотя должна была быть на 7мм.
Без обид. И вообще, кто из нас токарь то? 8P
Сообщение вовочка »
Дима1978 писал(а): Китайцы как хотят так и делают, вал сделали на 25мм, а шпонку на 6.35мм, хотя должна была быть на 7мм.
Подтверждаю. тупо верить прилагающемуся мануалу нельзя, надо промерять непосредственно на конкретном двигателе.
Трактор Т2
Дима1978
кантегир
Проверьте личку. [:})
Destroerr
Олег ты прям меня удивляешь как с луны свалился... 3/8UNF24 длина 143 мм.
motya
Сообщение motya »
[quote="Дима1978"]Последний двигатель уже обрешечен, померить не могу.
Двигатели кончились или есть еше?
Дима1978
motya писал(а):
Дима1978 писал(а):Последний двигатель уже обрешечен, померить не могу.
Последний на 15л.с ждёт кантегира, но он что то молчит как партизан. :(
Если сильно нужно могу заказать вам на 13л.с. - по 12400р, если ценник не изменился. [:})
Destroerr
mmcl200 писал(а):Destroerr
Точно? А то у меня, знакомый токарь померял, сказал, что там резьба 9мм, шаг 1,5.
Сам я не могу измерять, потому что движок находится у друга в гараже, а у меня нет туда пока доступа.
Стал бы я спрашивать, если бы мог просто взять и померять.
(С) В.С.Высоцкий
Вернуться в «Барахолка»
