===== Пермская ЛУНОХОДНАЯ встреча /2012/, /2013/
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2012 году.
Сообщение uvat »
remix59
:roll: :roll: :roll: [:})
Сообщение вовочка »
remix59 писал(а):Накатавшись в волю, вернулись погреться, пообщаться
ребята достали чудо- девайс.
Рад, что у вас все хорошо прошло :roll: , но у меня немного шкурный интерес - что за редуктор стоит на лебедке? :oops:
Трактор Т2
remix59
Сообщение remix59 »
Сказали червячный 1:30, слабое звено маленький шкив на пиле, нагревается, снег тает и проскальзывает. Но опять же должен быть предохранитель, сцепление пилы в этой роли сгорит, а ремень можно поменять.
Сообщение вовочка »
remix59 писал(а):Сказали червячный 1:30, слабое звено маленький шкив на пиле, нагревается, снег тает и проскальзывает. Но опять же должен быть предохранитель, сцепление пилы в этой роли сгорит, а ремень можно поменять.
а автор сего девайса может рассказать о нем подробнее или хотя бы пару фото со стороны шкивов?
Трактор Т2
remix59
Сообщение remix59 »
Да там ничего такого нет, вместо звездочки стоит шкив, диаметром 50-60мм. и все.
Сообщение вовочка »
remix59 писал(а):Да там ничего такого нет, вместо звездочки стоит шкив, диаметром 50-60мм. и все.
на 180 штиле больше 52мм шкив не получается сделать, значит и там примерно также. и профиль ремня на фото вроде "Б"?
Трактор Т2
remix59
Сообщение remix59 »
Вот поэтому и проблема с пробуксовкой, просится или звезда под цепь или шкив большего диаметра, его возможно поставить только с большим выносом, но потребуется доп. опора подшипниковая.
посмотри в Сноумобилях, ребята от туда.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
remix59
по лебедке человек с терона если надо найду его и уточню по лебедке
ребята со сноумобилей выложили свое видио
remix59
Сообщение remix59 »
mishanya68 Расскажи подробней про участников, которых ты лучше знаешь.
mishanya68
remix59
если често то я почти со всеми познакомился вчера . общаля с ними на сноумобилях . они занимаются самодельными снегоходами и буксировщиками . за атомана у них Радик который кроме того ведет детский тех. кружок в поселке сива . завтра они проводят пробег на самоделках к истоку реки кама . к 8 марта они проводят гонки на самодельных снегоходах в городе оханск (50 км от перми) . в зачете в прошлом году были аэросани . пневматики . мотобуксировщики и снегоходы . 2-х гусеничных еще небыло ток что ПАРМА если будет там то будет первым :)))
Егоров Юрий
Сообщение Егоров Юрий »
mishanya68
[:}) Ну теперь нужно что нить новое воять!
Часто езжу в город Чермоз, да Кама и вобше, просторы у Вас :roll:
mishanya68
Егоров Юрий
так уже 2 дня делаю http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15 :))) :)))
Егоров Юрий
mishanya68
Видил уже :roll: Надо что нибудь МАШТАБНОЕ Новый вездеход! :shock:
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):по лебедке человек с терона если надо найду его и уточню по лебедке
можно было бы. пару фото и соображения по конструкции и недостатках.
Трактор Т2
mishanya68
в начале недели он у меня будет сфотаю и узнаю подробнее
Егоров Юрий
ПАРМА получился достаточно интересный . после покатушек появилось понятие что получилось действительно . после испытаний владелец отпишится что еще желательно добавить . только после этого можно начать рабату дальше . об этом давай в теме про парму
Вернуться в «Мероприятия 2012»
