Что это за двигатель?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Бодо
Сообщение Бодо »
К стати есть интересная книга Григорьева о двухтактниках... там говорится о том как подгонкой резонатора впуска и выпуска, установкой впускного клапана, полировкой продувочных каналов можно форсировать движок... если последние модели "Муравья" имели мощности до 12 лошадок... не думаю что много теряем... согласен маховик-вентилятор вращать надо...
если честно то мощности не измерял... :oops: пока движок стоит без дела... зато рабочий :wink:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Имели но за счет блока лепестковых клапанов и оборотов. Кроме того вес поршня другой агрегат разбаллансируется и возможно будет прыгать.
Бодо
Сообщение Бодо »
ну... с вибрацией бороться можно :wink: для этого проводят балансировку по весу... вот может кто подскажет как мощность в данном случае измерить? самому интересно
Изображение-Изображение
Thor17
Сообщение Thor17 »
Самое простое тахометр диск с тормозом соединенным с метровым куском трубы и безменом :).
Thor17
Сообщение Thor17 »
Тоже такой двигатель мучал, пришлось сделать недостающие детали Магнето М24 переделаное, регулятор самодельный, карб К68
Бодо
Сообщение Бодо »
http://img-fotki.yandex.ru/get/3706/bod ... 6b4c8992_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3705/bod ... a546621c_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5/bodo77 ... f59fb4a8_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/3700/bod ... 87123c4d_L
к генератору прямо думаю вариатор приспособить... думаю греться не будет... вот бы кто подсказал расчет... количество... вес... в зависимости от оборотов...
Привет металотоядным ;-)
Бодо попадёшь под репрессии !
Вставляй фотографии таким образом, чтоб они сразу были видны!
как это сделать, знаешь ?
:boss:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Я его недавно пробовал в составе генератора на 4кВт, не особо куртуазно, прыгает сволочь и генератор с собой тянет, подшипники размолотить быстро. Нету массы у него для стационара 35кило это маловато. А для генератора вариатор безнадобности.
Бодо
Сообщение Бодо »
lunatik писал(а):Бодо попадёшь под репрессии !
:boss:
:oops: прошлый раз так же делал... может ссылочку с подробными инструкциями подскажете... как для космонавтов :wink: (это я про фотки) Вячеслав не серчай, еще не освоился тут... железо давно "ем"... вот с иннетом недавно знаком...
nuf
Сообщение nuf »
Бодо писал(а):может ссылочку с подробными инструкциями подскажете...
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092 [:})
Бодо писал(а):прошлый раз так же делал...
в пошлый раз, я перезаливал на Радикал :wink:
Бодо
Сообщение Бодо »
Thor17 писал(а):Самое простое тахометр диск с тормозом соединенным с метровым куском трубы и безменом :).
согласен, что таким методом можно измерить крутящий момент в Н/м скажем построить характеристику тяги от числа оборотов... но ведь сила трения в тормозе не имеет линейной зависимости... что-то этот метод требует совершенства... или отдельных уточнений... при испытаниях фактической мощности автомобиля его тоже ставят на стенд, крутит колесами электрогенератор, а его в свою очередь нагружают водяным реостатом и как-то по показаниям тока и напряжения вычисляют приложенную мощность к генератору...
помнится Архимед свою лошадку загонял до смерти :))) таким образом посчитав количество поднятой ею воды и на какую высоту получил единицу в 1 л.с. нам же движок нужен для последующего использования, а не убивать его, или еще чего хуже самому получить этим метровым куском трубы по лбу... %) вдруг что новое изобретешь :lol:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну, ну... не понимание сути метода не влечет его неработоспособность :). Колом двигатель никто ставить не предлагает. Если припонтите как работает сцепление при трогании все станет на свои места.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
