Страшна ли разная ширина дисков ?
remix59
Сообщение remix59 »
Asterix
Спасибо.
То есть, 533х500, можно назвать оптимальной размерностью диска для колес с посадочным 21". :)
Андреич
Сообщение Андреич »
remix59
А можно узнать , что за диски 533 *500 ?
Андреич
Сообщение Андреич »
Самопал
А у DILа вроде камерный вариант ?
Самопал
Сообщение Самопал »
Андреич писал(а):у DILа вроде камерный вариант
чес сказать не знаю, извени, что белки на литье эт точно
Андреич писал(а):а приспустить колесо иногда придется - вопрос до какого предела ? Прошу мнения.
можно в торец посадочного вкрутить болты через диск. тут есть такая конструкция диска. она удержит покрышку. но как и везде свои плюсы и минусы будут
Самопал
Сообщение Самопал »
ширина посадочного белки меньше сантиметра, вроде.
Андреич
Сообщение Андреич »
новичок писал(а):можно в торец посадочного вкрутить болты через диск. тут есть такая конструкция диска. она удержит покрышку. но как и везде свои плюсы и минусы будут
Не подскажете -Где такая конструкция ?
Сообщение Дмитрий78 »
А белка долго будет держать давление без камеры? Она же вроде в камерном исполнении делается.
Андреич писал(а):Не подскажете -Где такая конструкция ?
посмотри эту тему. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4028&start=0
Asterix
Сообщение Asterix »
remix59 писал(а):Asterix
Спасибо.
Я бы сказал универсальной размерностью, а не оптимальной. Всё-таки диск 500 мм для ВИ-3 и аналогичного Трэкола несколько широковат (ИМХО 450 мм надо), а для 1300*600, 1350*700, 1300*700 и колёс Авторос несколько узковат (там около 550 мм надо). Не критично, но всё-таки...
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Андреич
Сообщение Андреич »
Дмитрий78 писал(а):А белка долго будет держать давление без камеры? Она же вроде в камерном исполнении делается.
Colomonы c успехом используют на самодельных дисках
remix59
Сообщение remix59 »
Андреич писал(а):remix59
Это не диски, а скорее тех. задание., какие размеры, вылет заложить при конструировании.
Просто при конструировании вездехода хочется заложить больше универсальности.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Из разной ширины можно поиметь плюсы.
Однако 8 - 9" мало для белки.
Ищите от 13".
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Ищите от 13".
от 12" и выше - гиперкары :(
Mongoose писал(а):Однако 8 - 9" мало для белки.
да, маловато.... но ездиет же :oops:
Андреич
Сообщение Андреич »
Mongoose
Поясните ,какие минусы 8-9"?
