Синхронный генератор на постоянных магнитах /НОВОЕ/
Илья13
Сообщение Илья13 »
lunatik писал(а):слушай, а можно без кибернетики !? что с чем перемкнуть, чтоб работало - то ???
Я так сказать без кибернетики не могу... :oops:
Мне чтоб ткнуть пальцем: "Перемыкать тут!" Надо конкретный девайс руками пощупать. А то их столько разных... :shock:
shum d писал(а): к тому же важна схема включения обмоток
катушки соответственно включены 1 через 2 последовательно
Последний раз редактировалось mmcl200 27 янв 2012, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Двигатель-то от чего? Сдается мне, достаточно к нему реле регулятор от скутера (именно китайского) , и наступит счастье.
mmcl200 писал(а): имеется вот такая штуковина с синхронным генератором на постоянных магнитах, генеаратор 583 Гц 450в 2,3 Квт
chudotxt писал(а):Сдается мне, достаточно к нему реле регулятор от скутера (именно китайского) , и наступит счастье.
ни разу не встречал скутер с такими параметрами бортовой сети:shock:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Та все таки сколько катушек точно.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
leon10010
Сообщение leon10010 »
shig писал(а):Размотав одну катушку и сосчитав количество витков я бы мотал одним проводом. Очень не удобно мотать мелочь - 4 или 6 проводами. 6 - точно не влезут! [:})
Вот всыпную обмотку тяжело уложить толстым проводом, полтора мм уже тяжело укладывать..Какая там форма паза? Если прямоугольный открытый, то можно хоть шиной мотать.
А может, можно паралельно включить, и все?
shum d
Сообщение shum d »
leon10010 писал(а):Какая там форма паза?
Там пазов нет, там катушки, фотки на первой странице.
leon10010 писал(а):А может, можно паралельно включить, и все?
Можно,вот и уточняю их количество.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shig
Сообщение shig »
Номинал по току - Ампер 5 ну или около того, провод 08 -1 мм. А смысл катушки параллелить не перематывая - на них 70 Вольт. :oops:
Хрен они нас победят!
shum d
Сообщение shum d »
shig писал(а):Номинал по току - Ампер 5 ну или около того, провод 08 -1 мм. А смысл катушки параллелить не перематывая - на них 70 Вольт. Упс
Если катушки включены в послед то на каждой будет 75 Вольт разделить на количество катушек в фазе.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shig
Сообщение shig »
shum d - а я понял на каждой 75.. :oops:
shig
Сообщение shig »
В фазе - 6 штук..а 2 ещё куда? Ни то ни сё. :(
shig
Сообщение shig »
Машина - 3 фазная. 450 Вольт - линейное. В фазе 6 катушек. Как собрано? Если звезда - 450 делим на 12 = 37,5 Вольт. Если треугольник то - 70 Вольт. :(
shum d
Сообщение shum d »
shig писал(а):Машина - 3 фазная. 450 Вольт - линейное. В фазе 6 катушек. Как собрано? Если звезда - 450 делим на 12 = 37,5 Вольт. Если треугольник то - 70 Вольт. Плохо
Ну да, как кто пропустил, мотать и пере подключать в параллель к чертовой………………….
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Санха
Сообщение Санха »
mmcl200 писал(а):имеется вот такая штуковина с синхронным генератором на постоянных магнитах, генеаратор 583 Гц 450в 2,3 Квт
генератор 3 фазный, магнитов 14 соотв 28 полюсная машина
если это действительно так, то эта хрень стоит как крыло от самолета.
Его легче продать, и купить чего нужно.
Это равносильно кувалдометры делать из урана....
Санха писал(а):Его легче продать,
придумай что от него можно запитать
