Как установить 12 вольтовый генератор на ИЖ-П3 ???
kortaika
Всё гораздо проще, хвостовик коленвала под генератор на П3 меньшего диаметра чем на П5. Именно поэтому я двиг от инвалидки выставил в барахолку - нецелесообразно менять коленвал.lunatik писал(а):приведи любой технический контраргумент что мешает установке генератора ИЖ-П5 на тройку
Konga
kortaika
СанычСан
СанычСан
АГЕНТ
СанычСан
АГЕНТ
АГЕНТ
magellan
АГЕНТ
Хочешь установить? Забей в Яндексе проблему и получишь через одно мгновение кучу рецептов в ом числе и размеры планшайбы. Но вопрос наверное не этом, а как обеспечить зарядку АКБ эти генератором.Мощность генератора не очень. Но и моторчик на вентиляторе тоже наверняка ватт 10 не больше. Поэтому вопрос решается на мой взгляд схемой зарядки от этого генератора.
А можно, я, влезу? Насчет генератора мотоцикла Минск не знаю, а вот генератор мотоцикла "Восход-3М" точно на 12 вольт, мощностью 60 Ватт.АГЕНТ писал(а):так ведь он даже по болтам крепления не идет
С уважением Игорь.
добавлю ссылок по теме, чтобы с гаражного компа быстрее найти
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=111
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=504
http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=13558
