Полноприводный каракат "Чертёнок"с двигателем СЗД
vanes
- ЗАБАНЕН
толстые полуоси в новом, в старом как на СЗД. если пускать момент на прямую. то есть с первичного вала на диф. то по барабану, а шестерня на втулке у СЗД это задняя передача, по тому и втулка, двигатель развёрнут. и в принципе по барабану. оба слабоваты, но если залить густую трансмиссионку, то момент от СЗД держат.vanes писал(а):муравьевский более надежени стоек к нагрузкам
vanes
- ЗАБАНЕН
vanes
Володька Николаев
На задних два профиля 40X25X2. на последнем верхнем профиле делали распил, чтоб кольцо налезло. на передних двух колёсах нижний профиль 40X25X2 а верхний 30X30X2. передние легко делались, и колесо на него хорошо надевалось, в отличии от задних.
- ЗАБАНЕН
Если ты мазохист, то можеш поизвращаться, если тебе надо быстро и надёжно, то раздатку Нивкину.vanes писал(а):похоже, не уйти мне от схемы с вазовской трансмиссией))
Ещё как вариант переднеприводную КПП с самоблосным дифом.
цена вопроса около 5 т.р. за живую КПП и около 7-12 т.р. за самоблок.
Пи си по поводу кардана.
Не свернёт, в тракторе Т-40 диаметр прута, приводящего передний мост около 2-х см и эта запчасть, про которую ни кто не вспоминает.
Диаметр кардана делают не из за скручивания, а чтобы при вращении на оборотах он от веса не прогибался и не колбасило, так что трубы Ф15 вполне хватило бы.
Там (в редукторе СЗД) диаметр рабочей поверхности в полуоси редуктора около 2 см.
Володька Николаев
Каракатик поехал
проведены первые испытания. видео и фото скину позже. во время тест драйва вылезли некие недоработки, и поэтому возник вопрос. Как к С3Д приделать переключалку передачь чтоб они чётко включались, и как сделать чтоб сцепление работало? какой тросик ставить, родной от мотоцикла говно. сцепление выжимается очень жостко. и выхлопную от чего поставить можно, а то ревёт как скатина.
Володька Николаев
Володька Николаев
Володька Николаев
Володька Николаев
За качество видео очень извиняюсь, зарядка фотика сдохла а кабель не тот взял. пришлось снимать на телефон. потом сниму получше видик на фотик.
