помогите спроектировать вездеход
перо18
Сообщение перо18 »
kroto1,ну чеж вы всё снегоходы да снегоходы....не надь мне такого счастья.не куплю и делать снегоход не буду.я просто хочу сделать доработанную конструкцию трайка который выше.
перо18
Сообщение перо18 »
неужели ни кто не знает мост который бы подходил этим критериям?шире чем у жигулей и с возможностью блокировки дифференциала? или ни кто ни разу не делал гусеницу для моста(взамен колеса)?
казерог
Сообщение казерог »
перо18 писал(а):не делал гусеницу для моста(взамен колеса)?
смотрите тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1367
может это вам подойдет - как раз смена колеса на мадтрак и обратно
kroto1
Сообщение kroto1 »
Или готовые взять, пару штук: :)
http://www.rnlife.ru/pub/171/
Мост может быть любой - блокировку всёравно придётся самому ставить...
перо18
Сообщение перо18 »
то есть мостов с блокировкой изначально не бывает? :(
казерог
Сообщение казерог »
перо18 писал(а):изначально не бывает?
если только на джипах смотреть [:})
перо18
Сообщение перо18 »
Я думал на уазиках есть :( буду думать...
sergej
Сообщение sergej »
перо18 писал(а):то есть мостов с блокировкой изначально не бывает?
казерог писал(а):если только на джипах смотреть
От мерседеса Гелендеваген
kroto1
Сообщение kroto1 »
Вот отечественный производитель ТРАКОВ
http://www.composit-track.com/techno/
kortaika
Сообщение kortaika »
перо18 писал(а):эта конструкция
Хочу видеть подробности этой конструкции! Хочу, хочу, хочу! :wizard:
Я балдею от злых трайков!!! :moto2:
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
перо18 писал(а):неужели ни кто не знает мост который бы подходил этим критериям?шире чем у жигулей и с возможностью блокировки дифференциала? или ни кто ни разу не делал гусеницу для моста(взамен колеса)?
Привет Всем! Мост от "Нивы". Причем редукторы с различной степенью блокировки.
Но вся эта машинка не стоит таких кап. вложений. Погонять по присыпанным песочком дорожкам в парке можно и на простом "копеечном" мосту. Можно использовать стальую трубу в качестве постоянно заблокированной оси с цепным приводом. Попробуйте построить, что ни будь простое и не дорогое, чтобы понять многие вещи о которых Вам ни кто кроме Вас самого не сможет рассказать.
А гонять по сугробам и буеракам нужно на соответствующей технике. Иначе зачем столько народу парится с пневматиками надел серийные колеса от легковушки и гоняй где хочеш.
Паша 53
Re: помогите спроектировать вездеход
Сообщение Паша 53 »
перо18 писал(а):привет форумчанам.сам я механик,но в зипе который можно применить для вездехода полный "0" :oops:
собсно сподвигла на постройку эта конструкция http://www.wing18.org/wing18/expo/fview/11524.html .
задачи.необходимо двигаться по снегу.при чем препядствий масса.как обычный переезд дороги,так и большие сугробы.так же необходимо преодолевать затяжные и крутые подъемы.
по ссылке выше довольно всё просто.конструировал знакомый мой.всё хорошо,но проблем с проходимостью масса.
двигатель и переднюю часть рамы хочу взять от мото урал.600сс .
мост нужен пошире,легкий и с блокировкой дифференциала желательно.какой взять?
колеса.пневмо не пойдет.в гору он не берет(бывали случай переварачивались даже).по этому остановился на варианте с гусеницей. кто как делает гусеныцы?скорость планирую до 100 км/ч(на прямой)в гору тащить надо будет 2 чел+поклажу.ну думаю с провизией около 250 получается.
объясните что к чему дабы не наделать ошибок и не убиться :)
Уважаемый! Вы даже не представляете куда способен заехать грамотно сконструированный полноприводный пневмоход, у которого не будет проблем с проходимостью вообще и который куда как безопаснее в эксплуатации.
Не смею утверждать, но мне думается, что при езде по неровностям такие движители долго не проживут.
Александр
Сообщение Александр »
перо18
перо18 писал(а):Я думал на уазиках есть буду думать...
Мост от "Патриота" он с самоблоком.
А иначе нам удачи не видать.
Votasum
Сообщение Votasum »
Слушай а может лучше арендовать вертолёт?
перо18
Сообщение перо18 »
такие движители живут долго.этот 2 зимы пережил.
вертолет? а по серьезнее?я помощи прошу ,а не стеба
пневмоход мне не нужен.ещё раз говорю надо доработать эту конструкцию.
не стоит вложений?стоит.для меня.
ставить цепь и трубу?на урале кардан и переводить его на цепь смысла нет ни какого
присыпанный песочком в парке? :))) это я и на чоппере своем проеду :)))
мост нивы?разве там блокировка есть?
