Куплю самодельную раму под пневмоболотоход
Куплю, продам, обменяю.
Сообщение uvat »
mmcl200 писал(а):Valeriy
почему в этой теме а не в основной барахолке???
тему под удаление....
Перенёс в Барахолку.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
А это не основная барахолка чё ли? Самодельный каракат /2х4, ИЖ Юпитер-водянка/ вот ещё пример такой рамы от Востряк.
Сообщение uvat »
Valeriy
А вы не заметили, где вы разместили объявление :wink:
Valeriy
Сообщение Valeriy »
В барахолке же.
Asterix
Сообщение Asterix »
Могу предложить более-менее универсальную раму под вездеход-переломку
На фотографии представлена передняя полурама. Длина 1650 мм, ширина 800 мм.
Размеры моторного отсека позволяют устанавливать многие виды моторов: Муравей, СЗД, станционарники, мотоблоки, китайские и отечественные Окадвигатели и прочие силовые установки, подходящие по размерам.
Предусмотрено место для крепления КПП Ваз-2101-07, для использования её в качестве основной или дополнительной КПП.
Мосты могут устанавливаться от Ваза, Москвича, Уаза и Волги. Каждый мост крепится 4-мя болтами и может находится как в раме, так и под рамой. Единственное исключение - это при использовании дополнительной КПП мост может устанавливаться только под рамой.
На раме установлен цепной редуктор по методу Uvata. С помощью подбора звёздочек редуктора можно гибко изменять передаточное отношение и подбирать оптимальное для установленного двигателя и мостов.
Поворотный кулак Уаз.
Гидравлический трансмиссионный тормоз на основе узлов Ваз.
Педали от Ваз-Классики.
Рулевая рейка и рулевая колонка М-2141. Хотя рулевую колонку можно использовать и другую.
Все вращающиеся части полностью изолированы от водителя в результате чего достигается высокая степень трамвобезопасности.
Задняя полурама под двигатель Ока имеет прямоугольную форму и в ней располагаются один-два бака от Уаза по 39 литров каждый.
Для остальных двигателей задняя полурама имеет форму буквы "А".
Комплект голых полурам (передняя и задняя) без каких либо установленных узлов стоит 50 т.р, под двигатель Ока - 60 т.р.
С установленными узлами и агрегатами цена, по понятным причинам, будет иной и обговаривается, соответственно, в индивидуальном порядке.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Вернуться в «Барахолка III»
